Results 1 to 9 of 9
    Apr 2009
    Hello po sa mga experts,
    Hingi po sana ako ng expert advice and help. nag ka problem po kasi ang Honda accord EXI A/T. napansin ko po nung bumabyahe kami. parang bumababa ang rev hanggang sa namamatayan na ako ng makina. even if i turn off the AC, radio and lights. pina check ko po sa dealer ng battery ko ang battery and alternator ok naman daw siya.
    then, kinabukasan, yun! hindi na siya umaandar, hanggang redondo na lang. after 7 times attempt na puro redondo lang. naka amoy na ako ng gas. then i stopped.
    pa tulong naman po on your expert opinion. matagal na rin po siya hindi na pa tune up. change oil lang po lagi. fist time ko po kasi naka experience ng ganito. di ko po kasi makuha kung ano po talaga ang fault nito. help naman po mga expert gurus.
    Nov 2006
    sir pa check nyo baka sa fuel pump yan..
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by roi0431 View Post
    check basics first, is there spark available at the spak plug wire ends? does the engine sound different when cranked?
    jick
    Sep 2008
    bago po ba hindi magstart nag jack rabbit ang takbo,baka naman po sa sparks nyo nabasa,kasi sa kin nangyari yan, ang mga probable coz is:
    1. Wet sparkplugs
    2. Busted Tension Wires
    3. Distributor probelm.
    4 Busted Sparks
    Check mo sir sparks mo baka dun nagumpisa.
    Apr 2009
    maraming salamat boss. napa check na po namin
    spar plug nga po sira. basa ng langis. kaya ngapalit kame spark plug and spark plug oil seal. last question po. advisable po ba na lagyan ng grounding kit ang accord 96 automatic?
    Mas maganda kung lalagyan mo ng grounding kit thirteen years na sasakyan mo siyempre kinakalawang rin iyong stock na connection ng grounding niyan . Lagyan mo rin ng grounding kit iyong Throttle body at distributor importante iyong alternator. Pag nalagyan mo na sabihin mo sa akin ang pagbabago sa idling , lighting system , accelleration and etc. GOODLUCK.
    Jan 2009
    If grounding kits are really effective and useful shouldn't it be standard to all cars? baka placebo effect.
    With stock cars, baka sayang lang pera mo in the end.
    Apr 2009
    opo all stock lang po yung oto. ok lang pa rin po ba lagyan ng grounding kit kahit all stock lang po yung sasakyan?
ridondo lang. di tumutuloy mag start (ACCORD 96)
