Results 1 to 14 of 14
    Feb 2009
    mga bossing, help naman po,,nag oover heat po ang car ko pag umaabot ng 100 to 110kph,, tumataas po ang temperature almost 3/4. kahit d po naka erkon., nagpalit na ako ng water pump, kasi dati may tagas.,,d naman po nauubusan ng tubig ang radiator, laging puno naman,. salamat po!
    Sir parehas tayo ng problem ng kotse ko, 99 vtec ung sakin naman pag naka on ang aircon tumataas ang temp. off ko lang aircon baba na sya, na try ko palitan ung thermostat ganun din ung water pump di pa, bka kako dun sa thermo switch kasi matagal mag on ung aux fan ng radiator.
    baka thermostat sira nyan sir. try nyo tanggalin pag hindi na tumaas ang temp sira na thermostat nyo. di na bumubukas. pwede din clogged radiator. try nyo palinisan. hth
    Feb 2009
    D15B tnx for the info & also sir awi1103,, sir awi, ano po nangyari,,nag palit na ho ba kayo ng thermo switch?.. sa ngayon kasi papalinisan ko muna siguro radiator,, then pag uminit parin thermostat naman,, huli ko na lang siguro thermo switch,,pag meron pa rin,, yan lang,, d ko na alam na naman.. lifeline ulit,, salamat po,
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by jsegubience View Post
    kapag napalitan mo na ang thermo-switch at meron pa tumataas pa rin ang temperature mo maaaring may mahina na ang auxillary fan at baka meron na rin sira ang cylinder head gasket mo at yan kung sakali lang naman
    Apr 2004
    things to have checked, pinakamura hanggang pinakamahal:
    1. coolant sa rad (coolant o tubig lang? dapat may coolant. kukulo agad yan pag wala)
    2. busted fans. ipa-recta mo yung thermoswitch, pag umikot yung fan, sira ung switch.
    3. stuck thermostat. patanggal mo muna. if the above are ok, run the car again fast after a slow drive warmup of 10 mins or so, if it doesn't overheat, sira yung thermostat. palitan...
    4. blocked rad. silipin mo yung fill hole kung may parang maliliit na bato. mahal magpa overhaul ng rad, nasa 3000 daw sa denso, palit tanso yung top instead of plastic.
    5. finally, headgasket and water pump. pag either ay sira, you will overheat talaga * high engine speeds.
hi temp 98 civic vti
