mga boss,need help.ung auto ko nataas ung engine temperature. bagong overhaul ung radiator ko akala ko magiging ok na sya kasi sobrang dumi ng radiator kya pinalinis ko ung radiator at ung sa lagayan ng coolant.tapos after test driving about 50km tumaas nanaman ung temperature nya.pero hindi pa ako naabot sa time na umuusok na talaga sya.umaabot lang sa may H ung temperature level.tapos ung radiator fan umaandar naman sya pero pag tumigil estimated 1 min bago ulit sya umandar.next step ko papalitan ung cylinder head gasket. baka daw may sumisingaw dun....tingin nyo mga boss?thermostat ba o ano kaya??
Kung may leak yung head usually ubos kagad yung tubig. Try palitan thermostat kungbababa yung temp and also nalinis na ba mga hose? If not damay mo na din. Last option na lang muna head.
May mga ilang bagay ako masuggest sa yo.
Check mo radiator fan una kung gumagana, simple bypass malalaman mo na. Kung ayaw umikot thermoswitch o fuse ang problem. Try mo din proper refilling and bleeding ng cooling system. Usual problem ng mga mekaniko natin is hindi binubuksan yung heater/fan para pumasok yung tubig sa loob ng makina. Idle the engine hanggang twice umandar yung radiator fan. Iwan mo lang open yung radiator cap ang add coolant as needed.
