Ito po ang ride ko Old Estima 92 model. I know some of you will react about buying a converted car pero ok lang po.Ur comments are welcome either good or bad and if you also have a convertible/imported car post naman nyo ang. pic baka someday tayo rin ang magtulungan about the spareparts na kailangan natin.
carlocaraddict
ako din iyan ang unang naka catch ng attention ko ng makita ko ang comercial dito sa japan.thnx
caloyski5
yup Previa din ito but the Old Previa.Ang name Previa dito sa Pnas but in japan its AERAS Estima and sa US,Aus.,Can. i heard its Estima meron din mga model na lumabas like EMINA,LUCIDA nag kaiba sila sa dashboard, headlight(naging singkit),the body naging ***y ang estima kc macho ang body i mean mataba (hehehe tulad ko).
About the service from casa nag tanong narin po ako kay Sir Marantz pero sabi nya di raw nag se service ang casa ng Toyota kung ang oto ay galing ng Subic Auction unless ikaw ang mismo ang nagdala ng car dto sa pnas at ikaw ang nag pa convert.
pparado
maganda sya pang family wala akong comment kc maluwang ang likod at conportable talaga ang pasahero and captain chair po ang gamit kong upuan.
lagay mo naman ang pic ng pajero mo para makita rin ng mga friend natin dito sa tsikot.
garyq
may pix sa galleries but inside only hindi ko pa naaasikaso ang ride ko medyo may yupi sa pinto pero post ko parin(out of country kc ako ngayon).About the conversion ok naman sya dalawang mekaniko ang nag check even sa pangilalim at ok naman sya walang problema naniniwala ako sa mekaniko ko dahil close friend sya ng family namin .
thnx po sa response/ ilagay ko po sa Gallery ang pic.
Sa mga kasamahang tsikoteers baka may suggestion po kayo or comment welcome po kayo :D :D :D
we got the same ride, at least for my parents. eto yung driving impression ko sa kanya.
* acceleration; okay for an automatic so alittle slow.
* cruising: yes this thing is built for that,
* engine: alittle noisy during acceleration but it settles down
quite a bit once u picked up steam.
* interior: oh yes, this thing has got everything, u know its
really much higher quality compared with Revo or other
AUV's.
Known problems:
- brakes: bumababa sya, very dangerous. then we had it
replace the Brake Cylinder Master kit fm. FX. but
somehow still doesn't feel right. and seems like
Toyota Casa say its different fm. the locally sold one.
- A/C: it seems to overheat when continuosly used. anybody
knows of a good shop that can deal with JPN imports?
OverAll: its really a Toyota, well built vehicle. at walang kalampag even having 180,000km on the odometer. Still running very strong. But the dashboard lights and headlights could need some brightening up.
Parakito,
You might need a bigger brake master cylinder.
A/C: you have to see what was the conversion done to it muna, it may need a bigger radiator or it may be something else.
We can take a closer look at it at our shop if you want.
Mine is Toyota Estima Emina 1995 2.4L GAS DOHC 16V Super Charge. Ok naman yung sa akin no problem at all.
PARAKITO, Akin kahit tirik araw front and rear aircon naka AUTO CLIMATE pa ako walang overheat lagi lang siya nasa 1/4 temp gauge. TIP: Drain your radiator then top up with Distilled water & Coolant. Brakes no problem din they used OEM parts for the conversion and also the steering assembly. Yung mga twisted and welded na conversion mga NON APPEARANCE yan sa MVIS. Sila sila lang nag convert.
Di talaga tumatangap yung toyota ng galing subic. Pero Lexus tinatangap nila whhahaha! nakakaloko eh imported din yon.
Isang lang ayoko sa galing Japan na Estima yung Sliding door eh nasa KALIWA.
sa ngayon eh nasa probinsya yung Estima Lucida, i'll probably have a shop look at it again pag dinala sa Manila.
u mean the rubber inside the cylinder? mukha nga kasi
lumulubog yung preno kapag naka-apak kang matagal w/o
visible leaks of brakefluid.
>>A/C: you have to see what was the conversion done to it >>muna, it may need a bigger radiator or it may be something
>>else.
di ko lang sure, i think there's some part in the AC unit that needs to be replaced. but then again yung radiator din siguro needs to be checked.
Originally posted by dbulido Mine is Toyota Estima Emina 1995 2.4L GAS DOHC 16V Super Charge. Ok naman yung sa akin no problem at all.
baka siguro talagang hi-mileage lang yung nakuha namin. that's good to hear that most of these 2nd. hand imports could still be trouble free ride.
>Yung mga twisted and welded na conversion mga NON >APPEARANCE yan sa MVIS. Sila sila lang nag convert.
parakitoJDM
so far here in japan two of my friends riding estima and estima emina pero wala naman akong narinig na problema like yours, and i alrady ask my friend (mekaniko from toyota) wala naman syang sinabing madaling bumigay sa estima.Better check tha radiator as what Auto_xer told you pa check mo required mechanic naman sya ng tsikot baka maka discount pa tayo...........dba Auto_xer
Better check it hanggat nandito ako sa japan para kung ano ang kailangan mo at hindi available sa pnas pwede kitang matulungan.
GUDLUCK Bro.
tanong ko narin sa mga nakakaalam na pag nag palit ba ng headlight beam na mas mataas ang watts kailangan ding magpaayos ng kuryente or kailangan bang may gawing adjustment para hindi pumutok or masunog ang fusebox?
meron kasi akong binili dito headlight beam
140/130 w at 110/100w itong 110/100w pag naka low beam cristal white ang kulay at pag nag hi-beam nagiging cristal yellow bali twin color ito.
Kailangan parin ba ang separate wiring for the headlight pag nagpalit ng mas mataas ng watts?
[QUOTE]Originally posted by dbulido
[B]Mine is Toyota Estima Emina 1995 2.4L GAS DOHC 16V Super Charge. Ok naman yung sa akin no problem at all.
Pre tumingin ako ng Overhaul Gasket sa Toyota Motors iyong pinakamalaking gasket,worth 6500yen(Php3250)isang piraso lang ito pero baka bumili ako ng 1 set Overhauling Gasket importante kc ito sabi ng mekaniko.Baka gusto mong magpabili din kahit i itabi mo lang in case of emergency tutal nasa akin naman ang type ng engine mo at nagpatingin na rin ako ng back spoiler ng Estima natin iyong with brake light na kasama sana below 10000yen ang presyo ganda kc pagmayroon non.
Ross-san, dono kurai nihon ni sunde imasu ka? moshi yokattara Emina no bureki shirinda masta kitto katte moratte yoroshii desu ka, peso de o shi-harai koto ni narimasu ga...
ser, baka naman puede pabili ng brake cylinder master kit? this Aug. end uwi ako sa atin, i liv somewhere in Paranaque.
Originally posted by parakitoJDM Ross-san, dono kurai nihon ni sunde imasu ka? moshi yokattara Emina no bureki shirinda masta kitto katte moratte yoroshii desu ka, peso de o shi-harai koto ni narimasu ga...
iyo peso demo idesyo ima doko ni irun desuka? Doko no kuni imasuka?
ok lang PM mo nalang ako para alam ko ang denwa bangoo mo.Nantoka suru wa.....pre i need your EMINA Engine type,and Model type ok!
