Results 1 to 20 of 25
    Feb 2004
    hi mga gurus,
    tanun ko lng.. nu kya problem ng car ko - lancer glxi 93
    pag start ako, ang taas ng idle nya mga nsa 3K RPM, stay sya dun ng ilang sec then bumababa dahan-dahan hanggang s 1K.
    after nun, normal na kahit s trapik or nka-stop.
    bagong palit lng ng servo neto.
    many thanks in advance,
  2. #2
    idle up po yun,
    pag umaga/unang start talagang ganun on most cars kasi wala pa sa operating temp ang makina....
    ganyan din kia pride at maxima ko...and take note, carb po mga to...
    normal lang yan..para macompensate niya yun malamig na makina at hinde mamatay
    Feb 2004
    ah ok. monitor ko n lng.
    many tnx po alwayz_yummy at shadow
    Quote Originally Posted by butchokuy View Post
    hi mga gurus,
    normal lang yan bro sa mga EFI, lalo na bago pa servo mo. Technically called as FIS (Fast-Idle Speed), counterpart ng 'auto-choke' naman sa mga carbs.
    Jul 2006
    normal lang yun saken before nasa 2k rpm eh, tapos kapag aalis ka na sa umaga
    pag gear mo sa 1st kakadyot pa hehehe taas kasi eh hehehe
    pede ninyo i-adjust yun cold idle sa carb engine. medyo mataas ata ang 2k pag malamig. sa mga auto na normal idling na 700-800 rpm mga 1k to 1.2k pag cold.
    Nov 2003
    try adjusting the throttle body...
    Apr 2024
    Quote Originally Posted by speedyfix View Post
    Ang taas naman ata na it reaches 2k-3k rpm, siguro mga 1.5k rpm okay na though sa diesel since low rpm lang di pa ata umaabot ng 1k during starts eh. Pa adjust mo na lang konti para di masyado matakaw sa gas at ma lessen din ang stress ng engine…. Lalo na cold starting is very important in engine life.
    Jun 2006
    yung getz ko po ganun din...
    may sensor kasi sakin sa panel kapag malamig ang makina...pag may ganun nagiging mga 1500 rpm yung akin hanggang magsettle sa 800-900 idling nya.
    hi mga gurus,
    Normal lang iyan bro., pero masyado yatang mataas ang 3T RPM.....
    Ipa-adjust mo na lang. Typically between 1.2T to 1.5T RPM ang alam ko....
    4707:santas:
    Apr 2024
    hi mga gurus,
    Normal po Yan saken inde bababa need pa re start everybody can share same as my experience so I have an idea what part need to be replaced
    Apr 2024
    In my car idle on coldstart was 2k high need 2 to3 mins to be restarted the engine to get the normal idle can anyone encountered same as my experience any idea what part to be replaced
    Jun 2011
    Quote Originally Posted by Rjmar View Post
    Puwede i try,
    1. Palit air filter
    2. Linis throttle body
    3. Linis MAF sensor
    4. Check spark plugs or ignition coils
    there's this youtube article, about a 2000s altis, that had a high rpm on cold start (2000+ daw), that only gradually went down to sub-1000...
    sabi niya, may leak na raw ang intake manifold.
    fixing it is the solution, daw.
    our 2003 altis, had a high cold start rpm of only 1500...
    Quote Originally Posted by bxr monkey View Post
    Puwede i try,
    1. Palit air filter
    3. Linis MAF sensor
    Plus one on this. Also check din kung may butas yung mga hoses.
    in the olden days of the carburettor,
    dalawa o tatlong turnilyo lang ito, which we adjust using an ordinary screwdriver, by ear or by feel.
    i miss the days or yoric...
    Apr 2024
    Puwede i try,
    1. Palit air filter
    3. Linis MAF sensor
    Boss done ckeaning , map sensor saken sa wall naknakakabit not on filter, napalitan n sparplug , fuel filter, ignition coil ko compact only 1, lancer gli 4g15
    how's the idling rpm upon cold start?
high idle RPM at engine start
