Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    May 2012
    Toyota Corolla Xe 94 Model:
    Nag change oil ako this month shell na kulay red yung nailagay namin, mejo mura gusto ko lang ma change oil kasi gagamitin ko that week, napansin ko na sa umaga tahimik ang makina tapos kapag umuwi na me sa bahay malagaslas na yung tunong ng makina sabi ng kumpare ko na mekaniko masyadong lumalabnaw yung langis at ganun nga kasi nai check ko langis nun talagang madulas sobra, kahit malapit lang takbo ko malagaslas yung andar ng makina pero kapag bagong andar ok naman siya normal, delikado po ba ito sa makina ko? need ko mag change oil ulet? anong oil ang pangmasa na good para sa climate natin kaya? ayoko na ng shell na yun....
    or pede ko lagyan ng additives yung langis ko ngayon para mejo maka save kasi bagong change oil lang ako? Anong additives ang effective po nailalagay ko? Tyia!!!
    dont use additives.
    use the next shell variant, yung dilaw.
    imho, yung shell na pula eh mababa ang viscosity.
    Quote Originally Posted by sago123 View Post
    In the long run, mas hindi ka makaka-save.
    Better to just change your oil every 5,000kms even with 20W-50 mineral base oil; before i would use Petron Ultron Touring.
    Jan 2011
    multigrade delo.
    May 2012
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    dont use additives.
    yes sir tama po kayo nag research nga ako at mababa nga ang viscosity nung ginamit ko shell hx3, napag isipan ko na hindi pala kelangan basta makapag change oil dapat alam din natin kung anong gagamitin synthetic or fully-synthetic ang gagamitin ko and balak ko pa change oil ulet... ty sir.. ^^
    May 2012
    ok sir, hindi na ako gagamit ng additives, salamat sa advice, buntis kasi si misis kaya medyo tipid ako sa nailagay ko na engine oil ngayon alam ko na hindi lang basta engine oil ang ilalagay sa sasakyan dapat alam mo yung ilalagay ty sir! ^^
    May 2012
    Quote Originally Posted by shelu View Post
    multigrade delo.
    ty sir sa time mag share ng engine oil, tingnan ko po specs. ng delo-multigrade... ^^
    Oct 2011
    pwede na shell rimula or helix.
    multigrade delo.
    ito ang gamit ko ... pang-masa
    Jun 2011
    try mo sir.. sa unioil gas stations...
    mura mga oils nila dun....
    All the more you would want your car to be reliable given na isasakay mo rin dyan yung anak mo pag nandyan na siya (congrats!).
    You can still be a wise spender without scrimping the wrong way. Research and budget budget lang. Set aside money every payday for your household, transpo, etc... makakaraos din yan.
    dont use additives.
    Red Shell oil is 20W-50. That's the Helix HX3.
    Yellow one is Helix HX5, with a viscosity of 15W-40.
    Mahirap na ata maghanap ng oil na mas makapal pa sa 50, so I don't quite agree with what the TS' mechanic said about the oil being too thin to properly cover the inevitable cracks in the gaskets of an old car.
    Try another high viscosity oil to be sure, but I would suggest you stick with 20W-50.
    May 2012
    cge nga sir try ko ty! ^^
    May 2012
    [QUOTE=glenn manikis;2155711]try mo sir.. sa unioil gas stations...
    mejo madalang kasi union na gasoline station dito sa rizal, try ko sa antipolo try ko tingnan mga engine oils nila ty sa pag comment ^^
    May 2012
    tama sir! ty ty!! ^_^
    May 2012
    ok sir, i will keep that on my mind ty sa comment at mga knowledge! ^_^
    Kung 20W-50 ang Helix HX3, sakto na yan. Ganyan gamit ko sa Corolla ko before. Sakto lang naman yung 20W-50
    I used to use Top1, pero nag-Castrol na rin ako eventually.
    Sent from my 3210 using Tapatalk HD Premium
    Oct 2009
    castrol gamit ko..parang naka syntetic nadin ako
    Oct 2011
    ung castrol edge ba sir? mahal un ah.
    May 2012
    di ko nga alam sir eh bakit ganun eh try ko different oil talaga... castrol? anong castrol yung gtx? ^^
Anong Engine Oil ang Best sa Atin Na Medyo Pang Masa
