Results 1 to 6 of 6
- Aug 2006
- 98
May 17th, 2013 01:53 PM #1Sir, sa mga naka-honda '92 PH12 engine po dyan, question po about this pic.
1) Ano po ba tong socket na ito?
2) Saan kunektado?
3) At ano ang functionalities nyan?
Sabi nung mechanic baka daw sa carb choke pero hinde sya sure kasi dapat daw ay hinde talaga mag-start pag hnde nakasalpak yan eh.
Actually, hinde ko napansin na nakabunot pala yung mga sockets na yan, nakita lang ng mekaniko last week, so ikinabit nya at obersabahan ko daw kung hirap pa rin umistart sa umaga. Meron po kayang hinde nagana sa mga kinokonektahan ng pyesang yan dahil same effect lang kahit na magkasalpak yung mga sockets na yun at hinde...hard starting pa rin yung auto or mag-one click start nga then mamamatay naman engine afterwards tapos nun ay hard starting na uli.
FYI, napaoverhaul ko na ang carb at palit ng OEM carb repair kit, palit ng OEM thermowax valve, spark plugs, timing belt and fuel filter.
Paki-enlighten naman po mga gurus, baka po kasi ito ang nagiging cause ng paghahard starting ng auto ko. Thank you
- Jun 2010
- 321
May 17th, 2013 08:01 PM #2parang connector yan ng carb solenoid fuel shut-off valve ..........
watch the video para sa function niya
- Aug 2006
- 98
May 19th, 2013 01:41 PM #3
- Jun 2010
- 321
May 19th, 2013 09:19 PM #4malamang may kinalaman din yan sa hard starting.... check mo kung gumagana pa by turning the key to accesories on, dapat may kasama kang mag turn ng key, hawakan mo yung solenoid if mag cclick.
- Mar 2013
- 24
June 1st, 2013 04:02 AM #5sa ph12 makikita ung shut off valve o soleniod sa likod ng carb sa ilalalim ng idle adjust knob ( ung plastic na bilog sa likod ng carb na iniikot by hand para i-adjust ung idle) . bale sa ilalim nun ung shut off valve solenoid or magnetic fuel valve.
- Aug 2006
- 98
June 2nd, 2013 03:02 PM #6
parang some of the countdown timers along taft ave manila, aren't functioning today... or am i...
SC (temporarily) stops NCAP
