Results 1 to 6 of 6
    good day!
    lite ace van
    engine: toyota 4AGE
    yung van ko po kasi pag mainit nagloloko andar ng makina, aabot lang sya ng 3,000RPM then pag sinagad pa throttle bagsak ang RPM nya na parang naka idle tapos pupugak pugak,, pero pag malamig at bagong andar hataw sya, humihirit hanggang 6,000RPM...
    Napalitan ko na ng spark plug, platinum pa nga eh, hehe... pati high tension cable bago rin po,, napahiram na rin po ako ng coil and igniter nung kakilala ko pero ganun pa rin po...
    Huli ko na lang po magagawa ay yung gasolina bago ko dalin sa mekaniko,, dati po kasi unleaded talaga nilalagay ko, nag try ako ng V-power ng shell, ok naman sya,, then after a month, naglagay ulit ako ng unleaded,, di ko po sure kung doon nagmula... wala rin po ako idea sa EFI... help po, baka may naka experience na po sa inyo ng ganito...
    kailangan ma check yung fuel pressure
    at least 30psi at idle
    WOT at least 35psi
    thank you sir..
    isa pa po pala sir, ngayon ko lang na discover,, pag pinatay ng mga 1 minute then start, ok na ulit.. then siguro bago ko mag shift 5th gear *3000RPM, nabalik ulit yung problem... kaya malamang hindi sa init ang problem,..
    possible nga ang fuel pressure,, pag siguro naka rest ang engine nakaka build up ulit ng pressure,, so malamang kaya filter sir?? naba block yung pressure galing pump??
    yeah possible fuel filter yan.
    mukang fuel pressure nga sir ang problem,, lalambot titigas ang hose nung fuel kanina test ko...
    kailangan mo na ng fuel pressure gauge jan . good luck
Nawawalan ng power ang makina pag mainit
