Trying to isolate problem ng Lancer 1.3 liter 4G13 engine ko. Hindi ako makaarangkada from stationary at pagtapak ko ng gas pedal. Parang pigil ikot ng crankshaft. Lalo na kung naka on ang aircon or may passenger ako.
Check ko timing ng engine using my Timing Light. Okay naman 5° btdc sa idling rpm at kung increase rpm ay abot ng 10° btdc..
Traced ko uli mga vacuum hose baka may bara pa na bulitas. Dati kasi may na discover ako na 2 hose na barado ng bulitas para vacuum hose advance papuntang inner diaphragm sa distributor.
Then may discover uli ako na 1 hose na may bara uli. Connected din din papuntang inner vacuum advancer. Pinalitan ko na ay meron ng vacuum about 5hg sa inner diaphram. Dati kasi laging 0hg kahit anong tapak mo sa gas pedal. Yun outer diaphragm lang ang may vacuum about 20hg every time na tapak sa gas pedal.
Ngayun ang question ay talaga may meron ba talaga practice ng mga mechanic or carb specialist for tweeking ng carburator vacuum hose system na babarahan ng bulitas mga vacuum hose?
