Good day ka-Tsikots! May problem ako sa box ko, when I start the engine mamamatay if di ko inapakan ang gas pedal para tumaas RPM. Mga 3 tries na istart bago maging medyo stable yung idle RPM nya. Carburetor problem kaya iyon? kakapalit lang kasi ng Fuel pump ko (Kyosan Taiwan 2-tube). If umandar na, minsan naman mamamatay ang makina kapag bumabagal ako or hihinto. Kaya need ko pa i-engine start para umandar ulit. Thanks po sa feedback!
Madami possible cause na its either unstable yung vaccuum ir starved sya sa gas... check mo muna items below
1) Check yung mga hoses ng hangin sa carb kung may mga crack na. Replace as necessary para ma stabilize muna vaccuum and air flow nya.
2) Malinis pa ba air filter sa carb? Replace din kung madumi na..
3) If ever biglang tumaas bigla rpm mo after replacing the advancer hoses sa carb, adjust the air and fuel mixture. Usually 3 screws ito... If you are not sure how ro do this ipagawa mo sa mechanic.
