Results 1 to 3 of 3
    May 2007
    mga bossing, ngyon ko lang napansin nasobrahan ng langis ang oto ko when I had my change oil few weeks ago, pero mga 6-7 times ko pa lang nagamit ang oto ko and medyo malapit lang ang travel ko, pero napansin ko masama na ang takbo kanina nung ginamit ko. Aside from bawasan ko ang langis.. ano pa po ba ang mga dapat ko i-check? Napansin ko din e lumuluwag ang spark plug ko twice na. Bad trip yung seraniko na yun, once p lang kc ako nagpa change oil dun, sarado lang kc ung caltex na pinag ch change oil-an ko. My ride is corolla 95. Thnx in advance mga peeps!! Godbless
    medyo may tunog na at hindi na maayos ang hatak ng oto ko kanina, bad trip talaga!!!! ngayon ko pa hindi na-check ang dip-stick ko e ugali ko pa naman mag check nito. Bukas bawasan ko ng langis ang oto tapos icheck ko kung magiging maayos ang takbo. Ano pa ba ang dapat kong i-check? Thanks!!
    Oct 2005
    bawasan mo lang langis sa tamang level ok na yun. dapat hindi nassobrahan sa langis kundi mag foaming yun engine oil which can result in high oil pressure and oil starvation on the bearings.
    check mo na lang yun mga oil seals and gaskets. yan una usually bibigay.
    Jan 2008
    bro marunong ka pala magbawas ng langis eh.. sana pag aralan mo na din mag change oil.. napakadali lang.. just buy the tools you will need like oil filter wrench, spark plug wrench, back wrench para ikaw na mag change oil sa susunod nakatipid ka na sigurado pa ang gawa.. if you have extra buy an air compressor pang buga buga na din
NAYARI ANG LANGIS KO - Need Help Thanks
