Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 23
    mga bossing...ask ko lng kung ano problema ng makina ko un bang parang sinisinok sya na akala mo mamatay.. may kinalaman ba dito ang fuel filter o man may hangin b linya ng diesel ko? my engine is 4d56...
    appreciate any feedback... salamat ng marami.
    Sep 2004
    Malamang vacuum leak or contaminated fuel.
    Nov 2003
    maybe baradong fuel filter nga. hard to say without checking it though.
    Sep 2006
    mga magkano ba fuel filter ngayon? ganyan di experience ko e.. paramang mamamatay lalo na pagnaka-on ung aircon.. nagtry ako ng ibang gas kinargahan ko ngayon ng caltex gold naman to check kung contaminated fuel...
    Try to replace the fuel filter and bleed the system which is SOP sa diesel.
    Sep 2006
    Malamang nakakasipsip lang ng hangin ang injection pump mo. Palitan mo ng transparent plastic hose ang suction line between the fuel filter and the injection pump para makita mo kung may air bubbles.
    Good luck.....
    Sep 2006
    mga magkano po fuel filter ngayon?ano po range ng price?
    dieseldude.... maraming salamat sa info.. check ko bukas.
    Nov 2003
    malayo range ng price ng fuel filters. from less than 100 for carbs to around 1k for big diesels to 2k+ for mga altis and others that use strainers na and not fuel filters.
    Sir Dieseldude...nagpalit na ako ng clear hose, pero ganun pa din ang problema.. Tuwing bagong start ko lng naman nararamdaman ung sinok nya pero after na uminit ung makina wala na. Medyo kinakabahan lng ako itakbo ng malayo baka kasi bigla akong itirik sa daan. Ano kaya possible cause nito?? TIA
    Sep 2006
    Madali ba mag start car mo?
    May white smoke ba pag malamig pa ang makina?
    Ok ba ang power?
    bye....
    Sir Dieseldude...one click start lng sasakyan ko, hindi nmn sya nahihirapan, with regards naman smoke, wla namn white smoke kundi bluish type lng.. in terms of power wla nman akong nararamdaman pagbabago. Na check ko na din glow plug akala ko kasi meron busted na glow plug pero wala nmn. May kinalaman ba ito sa injection pump?
    Sep 2006
    Yes. Pwedeng may problema ang injection pump mo.
    Sep 2006
    sir speedy and sa mga nakakaalam po..... magkano po fuel filter ng Honda ESI na 94? efi engine po... tuwing kelan po palit ng filter...thanks in advance
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by MasterZerg View Post
    mga 800 pesos sa shell magallanes kasama na labor, every two years or 40,000 km.. kung ano ang mauna..
    Update...
    Sir Dieseldude... nakita ko na ung problem maluwag lng pala ung clamp ng hose kaya ang tendency nakakasipsip ng hangin ang linya. bale pinalitan ko n lng ng bagong clamp. so far hanggang ngayon di na sinisinok ung makina ko...TNX
    Help: san po ba me magaling na nag tune up ng Gas engine? I have a 2001 mdl Revo 2.0liter gas engine... pag kase nasa garahe amoy yung gas sa tambutso na parang kulang sa sunog... saka mahina humatak, tumotope... taga cainta po ako...
    salamat...
    Sep 2006
    Quote Originally Posted by twink View Post
    Update...
    Congratulations. Ang galing mo. Salamt din sa pag post ng fix mo. Maraming makikinabang dito.
    God bless!!!
    Nov 2003
    fuel filters for hondas will range between 800-1400 with labor na depending on the brand of filter you get.
    Sep 2006
    saken nawala ung sakit after magpagas ulit ako... probably a contaminated fuel..
parang sinisinok ang makina...
