Results 1 to 13 of 13
    Dec 2016
    Magandang araw po mga ka tsikoteers,
    recently lang po naputol ung turnilyo ng crank pulley i was advise po n kailangan talaga ibaba ung makina kasi ndi nila kayang hugutin ung naiwan turnilyo, bali po ibinaba na ung makina ko, upon checking sinabi na sa akin nung mekaniko na kailangan na daw i overhaul kasi dami n din sira, ndi ko naman maintindihan ung sinasabi na sira kasi po bago lng ako may sasakyan. ung sasakyan ko po ung luma na honda accord 1994 crankshop bearing daw ung narinig ko na sira din. nag qoute sila sa akin na 45k general overhaul
    Pa advise po kung anu mas maganda..
    bili ng bago makina or pa overhaul?
    price range po sana..
    May 2011
    Sounds like you fell in a crocodile pit. The broken off front crankshaft bolt could have been drilled and removed using an extractor while the engine was on board. Stop the shop from giving you more unnecessary repair bill. Have them reinstall the engine.
    Dec 2016
    tnx po, anyway po since bago po talaga ako sa kotse panu ko po malalaman ung mga binalik nila ay tama.. hayyyyzzzz
    Quote Originally Posted by strongjays99 View Post
    umaandar yung makina nung dinala mo?
    pues, kung hindi uma-andar ngayon, ay hindi tama ang pagbalik nila.
    Dec 2016
    ndi na po talga umaadar ung sasakyan nung dinala ko dun pinahatak ko lng. ikisip lng po ako ngaun kung mAS maganda n bumili ng makina or ipadiretso ko n overhaul?
    Oct 2009
    crank shaft nut sa pully .palit makina agad.overhaul kaagad...punta ka muna sa mga machine shop .at dun ka mag tanong kung ano magandang gawin.kung pwede pang dukutin.isama mo ung mekaniko sa bahay mo.kung hindi naman pwede ung mekaniko.ung kotse mo dahil mo sa machine shop.saka mo dun ipakita..baka naman nabugbog na ng mekaniko mo ung naputol na turnilyo sa ccrank shaft.kaya sinabi niyang kailangan ng i over haul.pero dipende rin sayo yan kung sa palagay mo madami ka ng nararamdaman sa makina mo.na kailangan na talagang mag overhaul.
    pero ako kung papapiliin over haul nalang kaysa sa magpalit ng makina na hindi ka rin sure kung good engine ung makukuha mo.
    canvas kapa sa ibang shop.mas yadong mahal ung 45k
    Apr 2008
    Sa pagkakaalam ko hindi naman kailangan ibaba ang makina para maabutan ang crankshaft. Ano ba ang basehan nila kung bakit general overhaul agad at hindi man lang kahit top overhaul muna? Malaking trabaho yan. Bago nagkaproblema ang crankshaft may ibang symptoms pa ba syang pinapakita like overheating, white smoke, oil leaks, etc?
    Also, para sayo sulit pa ba magpaayos ng ganon ka mahal considering the overall worth of the car? O mas sulit nang bumili ng ibang unit na walang problema at ibenta nalang por kilo ang unit mo?
    Sent from my SM-G900I using Tapatalk
    Mar 2016
    Quote Originally Posted by GTi View Post
    Tama ka po.. overhaul agad saka sobrang mahal.. sa akin honda ESI top overhaul halos 8k lng binayaran ko. dahil overheat lagi dahil naghalo na langis at tubig..
    Mar 2017
    Quote Originally Posted by mjamolin24 View Post
    Ang tanong mo kung papalitan o overhaul. Kung gusto mo ng mabilis na trabaho palit makina na lang maraming surplus na magaganda kapag japan brand. Mas pulido ang overhaul pero matagal. Kapag crankshaft bolt ang naputol ibababa talaga ang engine dahil hindi yan puwedeng dukutin dahil gipit...
    Mar 2017
    Mar 2004
    They based the assessment of overhauling the engine on the ignorance and gullibility of the vehicle owner ...
    Dec 2016
    MARAMING SALAMAT PO SA LAhAT NG INPUTS NYO, I DECIDED NA IPAOVERhAUL NA UNG SASAKYAN PARA ISANG GASTOS NA LNG SINCE IBABA DIN NAMAN MAKINA (at feeling ko the car needs it na since matanda na din)PERO DUN K N SYA DINALA SA KAKILALA KO I COST ME AROUND 32K PARA SA LAhAT, again salamat po sa lahat ng reply nyo.
    Apr 2008
    Well that's still better than 45k... You'd have to extract a guarantee from your mechanic that the overhaul will solve your problem. Best of luck to you and your car...
Please help!!
