Results 1 to 10 of 15
    May 2007
    short story
    last april nakabili ako ng tamaraw fx with 2c-turbo replacement engine. after oil change sa shell nagkaroon ng leak sa oil pan, baka culprit nun is yung engine flushing nila or talagang bumigay na yung oil pan ko. dinala ko sa isang auto shop ang sabi gagawin nila pero baka bumalik lang yung leak kasi wala daw nabibiling gasket for 2c-engine gasket maker lang ang gagamitin. dinala ko sa servitek-araneta ave, ang sabi may nagpagawa na pero bumalik din daw agad yung leak ang maganda daw overhaul na kaso malaki gastos. tumawag ako sa ilang auto supply wala daw talaga gasket ang 2c-engine. hingi lang po ng payo sa mga experts or sa mga may ganitong engine sa akin.. ano po suggestion nyo? sabi ng isang officemate ko, wag na daw pagawa kasi konti lang naman...pls help! sir speedy fix pls help! baka meron po kayong alam na shop na expert sa mga ganitong problem..pls suggest
  2. #2
    kay TOYORAMA or TOYOCARS in banawe.. dun ako nabili ng parts for my 2c-turbo liteace..
    kalokohan namang walang nabibiling parts for 2c..daming 2c-turbo dito sa maynila..
    nga pala, are you sure na oil pan ba talaga, baka tinulayan lang yun at sa iba galing ang tulo...
    see my sig--may pics ako about sa 2c-t head overhaul...and some parts
    Apr 2005
    pls make sure muna po kung saan ang leak.
    kung sa oil pan, sa drain plug po ba, sa sealing?
    kung loose thread drain plug, new drain plug, gasket, at re-thread ng oil pan.
    kung oil pan sealing leak, baba oil pan at pa re-seal lang po.
    May 2007
    thank you mga sir! pinalinis ko na yung ilalaim, sa paligid po talaga ng oil pan, puntahan ko na lang yung toyorama or toyocars, hanap muna ko ng oil pan gasket sa banawe then tsaka na ko maghahanap ng mekaniko..god bless po! pahabol baka meron kayo recommend na shop..tnx kung sino man po ang nakakaalam kun san nakakabili ng oil pan gasket ng 2c turbo paki txt na lang po ako sa 0928-3514253..alwayz yummy pareho po tayo ng engine, ganyan din po yung engine ng fx ko.
  5. #5
    get the cork one not the vinyl one... then silicone gasket... kung wala ka makuha, bili ka nalang nung cork sheet at fabricate mo nalang...usually 1-2 meters lang naman yun, wala pang 300 ung 3mtrs.. ubos oras lang sa paggawa...
    pag binaba mo yung pan, linisin mo na din yung strainer sa loob...
    Oct 2004
    maganda nga po yung cork na oil pan gasket... yun ang ginamit ko dati nung nag-leak yung sa 2C-T ko dati...
    May 2007
    Quote Originally Posted by alwayz_yummy View Post
    last question na po! CORK SHEET? sa hardware ba yan binibili? yan ba yung parang takip sa wine? na parang wood ang hitsura? sori di ko po alam eh
    Sep 2006
    Quote Originally Posted by crusader View Post
    Crusader, may tel. no. ka ba ng toyorama and toyocar?
2c-turbo engine oil pan leak
