Results 1 to 16 of 16
    Oct 2015
    Hi po.
    Car is rav 4 2007.
    Story goes like this.
    Nadrain yung battery ng car. May light ang instruments pero pag turn ng ignition key everything went very dim and nothing happens no click no sound of engine cranking.
    So Nagpadeliver ng battery sa motolite.
    Nagstart na. However, when we made a full stop at an intersection nag 500rpm and car started shaking. And pag nagmenor sa mga intersection ganun ren nagshake and 500 rpm.
    Gonna try resetting ecu (remove terminal for 30mins).
    Aug 2015
    Quote Originally Posted by dieselpowah View Post
    Hi po.
    Car is rav 4 2007.
    Pag hindi nakuha sa reset, palinis mo na IACV mo
    sent from my Nokia 3210i
    Oct 2015
    Ano po yung iacv? And paano nililinis yun? Kaya ba diy?
    Aug 2015
    Idle air control valve, yes kaya yan i-DIY kung matyaga kang magbaklas kabit. Check youtube marami kang makikitang tutorial dun with connection sa problem mo. Dun lang din ako natutu 😄 kaya madalas diy na lng ako now
    Oct 2015
    Thank you sir mentis.
    Mar 2004
    It's possible you just filled up with dirty fuel.
    Oct 2015
    Solid shell vpower lang nilalagay sa car.
    Just cleaned the iacv. Pati yung flapping thing. Then ok na. No more low rpm idle.
    Thanks sir mantis.
    Jul 2013
    mga sir ito rin problema ko konti lang alam ko sa tungkol sa engine Td27 nissan frontier napalitan ko na yung mga fuel filter, minsan po 500 rpm biglang mag fluctuate sa 1k rpm mayroon bang IAVC yung ride ko saan po yun naka locate
    unang una kaya nanginginig rav4 ay dahil mababa rpm (500). pangalawa ang 2007 rav4 ay throttle motor na so walang iac valve. ano ang dahilan at bumaba rpm- ganito yan ng mamatay baterya nawala sa memory ng pcm ang learned throttle position nya kaya ng ma restore ang power nag default siya sa default value which assume nya na bago and malinis ang throttle body (walang compensation sa carbon built up sa throttle). what to do- disconnect battery negative, tanggalin throttle body,give the throlle body a good cleaning esp the plate. pag tapos na reconnect battery, ignition on (engine off) mga 5 sec ign off mga 10 sec (3-4 times). start the engine and it[s done.
    also the above procedures ay applicable din sa mga may throttle motor but ingat sa mga ibang car na makukulit na di kaya ng ganyan procedures like chev optra and nissan x-trail
    Aug 2015
    Mga sir meron bang iacv ang civic 2000 lxi mt? Magkano po palinis nito?ty
    Quote Originally Posted by luffin View Post
    meron ho, depende sa shop kung magkano palinis
    Aug 2015
    Quote Originally Posted by t2erns View Post
    usually sir mga magkano po inaabot? wala kasi ako idea kung magkano. pwede po ba palinis to sa shell? thanks
    better bring to to a shop familiar with the cleaning of the throttle body and its components. some of the components are really very sensitive like the MAF sensor.
    usually, the price is at 800 to 1k pesos, kasama na contact cleaner.
    tapos panoorin mo, mga susunod na linisan, pwedeng ikaw na.
    Aug 2015
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    sir same lang po ba ung contact cleaner sa carb cleaner? . tatangalin po ba ung buong throttle body bago malinis ung iacv?
    magkaiba ang contact cleaner sa carb cleaner. contact cleaner is better for electronics.
    depende sa oto, pero ang IACV ay nasa labas lang. pero pag nilinis yan, buo na kasama MAF sensors. otherwise, kung iacv lang, baka madumi na din ang ibang components and di mawawala ang issue mo.
    Aug 2015
    okay sir thanks!
500 rpm and shaking
