Results 1 to 4 of 4
    Jan 2009
    Good day mga guru,
    ask ko lang regarding sa problem ng grand starex ko 08 model TCI bale ang nangyari nakapark lang ung auto nung gagamitin ko bigla di na gumana ung temperature needle nya ginawa ko pinalitan ko ng water sensor kaso di pa din gumana.
    any advise kung san ang problema cavite area po ako. ayaw galawin ng electrician dito kasi electronics daw po.
    salamat ng marami
    may temp sending unit yan para sa gauge (1 terminal malapit sa upper radiator hose sa may engine).
    Jan 2003
    Yes baka maling sensor ang napalitan mo. Usually there are 2. 1 thermoswitch and 1 temp sending unit. Highly unlikely na gauge problem since its a fairly new model. Although if replacement of the sensor doesn't work, its probably the gauge cluster or wiring. I could recommend a good electrician however his shop is in Banawe.
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by non-vtec View Post
    Thanks paps update ko lang ang sira mismo yung gauge ng temperature dun ko dinala sa J6 sa kaliraya sa banawe. ok na po sya ngayon salamat sa advice mga sir.
temperature gauge not working hyundai grand starex 08 tci
