Results 1 to 5 of 5
    Apr 2008
    ask ko lng po kasi yung charade 94 model nmn,cguro mga 5 km palang tinatakbo tumataas na yung remp gauge nya.pag medyo ngtagal pa tumataas pa halos sagad na lalo na pag trafic!pero kapag arangkada na ulit bumababa nmn sya hannggang gitna.basta taas baba abg gauge nya.ano po kaya may problema?engine or gauge?d nmn po sya umaabot dun sa max na temp sa gauge.d naman nauubusan ng tubig pati.TIA
    sir parang accurate pa naman yung gauge niyo kasi kung nahahanginan bababa talaga yan. pero shempre unsafe na yung car if umiinit na.
    sir try to look at the hoses and the condition of the radiator kung may bara. did you drain the radiator already? baka din kasi sa mga impurities na nagbabara.
    edit: pwede rin yung aux fan ay hindi na gumagana... you can check it if normal running temp or higher, dapat magON na yun.
    May 2007
    Quote Originally Posted by archie123456789 View Post
    Very good quote.
    Jun 2007
    yap ganun din sa palagay ko mukhang ok pa yung gauge mo.
    probable cause ay no1- radiator mo barado, no2- aux fan mo sira most common na sira yun. then if all of the above ay ok , baka water pump mo ay may deprensya.
    Nov 2003
    your radiator is probably clogged na. replace of have it opened and checked.
sira npo kaya ang temperature gauge?
