Results 1 to 18 of 18
    Jun 2003
    - Pwde kaya kung sakali magdagdag pa ako ng isang battery para sa soundz ng car ko...
    - Naka set-up ang soundz ko.
    - Bali ang balak ko sana gawin. Bili pa ako ng isang battery den ilagay ko sa compartment ko sa likod,para my katulong yung battery ko sa harap.
    - Para hinde humina yung battery sa harap,para malakas lahat,lalot pag gabi,sympre mag-sasounds ka en bumabyahe ka sabay nakasindi hedlyt ko...
    - Ang habol ko lng ay para may katulong yung sa harap na battery ko.
    - Ano maganda gawin???
    - Suggestions lng po...
    - Thank you po in advance.
    [Ller123]:: Hello. Welcome to the Boards! I think the usual approach to this problem is to increase the output of the alternator by replacing it with a higher otput unit. :D
    oh, and kindly decrease the size of you picture signature. thank you. :D
    agree with paj. you will have a problem if you will install an additional battery. among this problem is kaninong alternator magchacharge yung 2nd battery mo? increasing the output of the alternator or increasing the ampere of your battery (from 2 SM to 3 SM) can just do the trick.
    since you drive a corolla, just get a bigger alternator.
    yep...upgrade your alt nalang....no need for additional batts....
    Jun 2003
    --pajerokid
    Sir sensya na sa pic.
    Actually g2 ko tlga paliitin pic ko,kaso hinde ko mapaliit e. Pano nga ba sir? Sensya n...
    - Sa mga nagreply sa tanung ko,thanks ha...
    - So hinde na ako magdagdag ng isa pang battery???
    - Bali ang gagawin ko na lng is pa upgrade ko na lng yung alt?
    - Nag tanong kami ng fren ko sa isng alternator sya ang sabi,hinde rw nila kaya mag upgrade ng alt,mas mabuti pa rw kung magpalit na lng ng malaking alternator...
    - Sa mga surplasan ba myrung mga alternator dun.
    - Anong alternator ang pwede kong ipalit if ever???
    - Thanks agen mga bro...
    regarding your pic... send it to someone with photoshop or similar photo-editting software. For the meantime, you might want to use another pic as your signature...
    upgrade alternator = change to a bigger alternator.
    edit mo sa microsoft photo editor... may resize option don.
    yup, bili ka ng higher output alternator. i suggest buying a brand new one since integral part tlga ito ng electrical system mo. hit & miss kasi sa surplusan eh.
    your stock alternator has a rating of 45amperes, you could either look for a surplas alternator in banawe which is at least 80-90 amperes or you could have it rewound. cost of a surplus alt ranges from 4-6 thousand cost of rewinding is around 3k. it's you choice.
    kung ayaw mo naman magpalit ng alternator at wala ka makita which i doubt it
    bumili ka ng isolator meron yan ang Lightning audio at 2 batt. yan ang ginagamit ko sa volks ko kasi wala na replacement na alternator na masmalakas upgrade lang to increase amp. 51 magiging 65.
    an isolator is like a switch kung anong batt. ang nangangailangan ng power dun nya pinapasok yun lang
    hope dis helps IMO
    Jun 2003
    - Mga sir wala po akong alam kung san pwede mag resize ng pics...
    - Nakalimutan ko na yung cnabi nong fren ko,myrun dw pwedeng ilagay na alt sa car,yung alt na 100+ alt ata...
    then maybe you shouldn't use a signature picture until you learn how to edit your pic or find a friend who can edit it for you. :mad:
    Jun 2003
    - ghosthunter
    - SENSYA NA BOSING.
    Better.
    Jun 2003
    --> ghosthunter
    - Bro sungit mo naman
    - Relax ka lng... hwag ka ganyan magsalita.
    Jun 2003
    - Nagtanong ako sa may surplus shop d2 sa place namin.
    - Sabi nya...pwede rw palitan n yung alt ko...
    - Ang ipapalit na alt is 90amprs na pang Nissan.
    - Yung alt ko pla sa Corolla ngaun is 75amprs lng pla.
    - Pwede na ba yung 90amprs para sa Corolla kahit pang Nissan yung alt???
    As long as you can have it mounted properly, it should be fine.
2 Batteries?
