Results 1 to 6 of 6
- Apr 2008
- 8
May 30th, 2013 03:38 PM #1Kahapon, natapat sa alulod ang sasakyan ko. Bumuhos ang napakalakas na ulan at sakto sa bubong ko ang tubig. Ala akong naramdamang problema. Kanina, pagdating ko sa office, naka ilaw ang open door warning, check ko isa-isa mga pinto. Bukas-sara, nawala yung ilaw. So set ko na alarm. Mayamaya, naka siren na, ang dahilan, umilaw na naman ang open door warning. This time di na namatay kahit anong bukas-sara ko ng pinto. Napansin ko pag naka-apak ako sa foot break, nawawala ang ilaw ng open door warning. Pina check ko sa auto electrician, ala man 10 minutes gawa na. May kinalikot sya sa ilalim ng steering, hinigpitan daw nya yung switch sa foot break. After 30 minutes na iniwan kong nakapark ang sasakyan bumalik ulit ang sakit. Binalik ko sa electrician, sabi nya baka "daw" sa alarm na. May naka experience na po ba ng ganito? Ano po ginawa nyo? Sa ngayon di ko na muna ginagamit ang alarm.
May 30th, 2013 04:40 PM #3
possible na sa alarm o sa door switch.
why not disconnect muna the battery terminal..... sakasakaling mag reset.
- Nov 2008
- 641
May 30th, 2013 05:40 PM #4Chief,
Check all (as in all) your door switches. If your car also has a door switch at the baggage compartment and engine hood, check it also. Have it sprayed using a WD-40 or contact cleaner. Also, check the clearances, make sure the door switch comes in contact with the door frame.
- 54,306
May 30th, 2013 10:42 PM #5check the doors' switches. look for loose switch mountings.
btw, what car are we talking about?
- Apr 2008
- 8
May 31st, 2013 09:31 PM #6Nabasa nga lang siguro yung alarm. Hinayaan ko lang na po matuyo, di na nagparamdam ulit ang problema. Salamat po sa mga nag reply. May bago akong problema, gawa na lang po ako bagong thread.
i am wondering, hindi ba nila inisip ito?
BYD Philippines
