Results 1 to 17 of 17
    gud day mga sir, mejo nabawasan ng lamig ac ko kanina kaya bumalik ako sa aircon shop na pinagawan ko. huling service na ginawa ay change evapotaror at hose sa may compressor kasi may pin hole leak na nakuha. ginawa ito last nov 3, 2012.
    so binalik ko sakanila kanina, at dinagdagan lang nila ng freon,sabi ko kung nagbawas ba? sabi nila oo daw konti,normal naman daw ito sa unang gawa kasi daw di pa msyado nagcirculate masyado yung freon, kaya di daw tlga mapupuno ng freon ang system kasi magbabawas daw ito kapag magcirculate na ng maayos sa system, at ngayon daw ay nag circulate na lahat kaya mejo nabawasan daw. normal daw ito kapag bagong gawa. lahat naman daw ng ginawa nila ay ganyan, wala naman sila nakuhang leak sa system at normal ang pressure sa high side 160, at low side nasa 35.
    normal ba talaga ito mga sir? iniisip ko kasi kung may leak pa sila na di nakuha, pero sigurado sila na wala n daw talaga leak, at wala naman traces ng oil sa mga tubes.
    so far,wala naman bayad yung dagdag na freon kasi normal daw ito, at 3months warranty naman yung gawa nila. ok naman yung shop na yun. madami nagpapagawa lalo na mga pampasaherong van at mga bus pa nga.
    ang sakin lang kasi, yung hassle na pabalik balik ako sa shop nila kung sakaling mawala nanaman nag lamig.
    so far ang sarap nanaman ng lamig ng oto ko. hehe
    TOYOTA COROLLA 93 GLI nga pala oto mga sir, 4afe engine
    OOOOOPPSS! sorry! paki move nalang po sa temperature thread, di ko napansin mali pala na click ko. paki lipat nalang MODS! SORRY..
    that kind of reasoning is BS
    is it possible, they did not fill 'er up the first time, hoping na hindi mapupuna? but since napuna, ay dinagdagan na lang..
    bantayan mo at baka may leak nga... i-back job habang naka-warranty pa.
    mga sir, pinacheck ko ulit ac ko kasi nawala lamig totally. inayos naman nila at may nakuha leak, sa o-ring sa may condenser, at reffil ulit freon, wala naman po ako binayaran kahit piso.
    napansin ko lang, nagreffil sila ng freon at ok na lamig at konting konti ang bubbles sa sight glass, yung bubbles na hindi puti at konting bilog bilog lang. kaso kinabukasan na gabi at mejo maulan, chineck ko sight glass at may bubbles na madami at whitish na siya.
    nagbawas nanaman kaya freon ko? hay, kakapagod na pabalik balik kahit libre naman ipagawa ulit. pero malamig pa naman ac, ewan ko lang kasi gabi nun at maulan. tsk tsk!
    pakilipat naman po tong thread sa temperature talk. tagal na to nandito,sana makita naman ng mga mod
    walang bula sa sight glass, dalawa lang ang ibig sabihin niyan: punung-puno; o walang-wala! normally, may kaunting puting bula na nakikita diyan pag uma-andar ang compressor. observe mo kung dumadami sa pagdaan ng panahon..
    nawala na sir lamig ng ac ngayon. di na lumalamig yung tubes di na nag mo-moist. back job nanaman. ang duda ko sa condenser na,kasi lahat na naibaba pati mga tubes. condenser nalang ang hindi pa.
    bobo ng gumawa...niloloko ka...sigurado pag balik mo meron ibang sira na makikita which supposedly nagawa na nila nun una pa lang
    oo nga sir eh, good thing naman na di naman ako nagbabayad kahit piso. lugi n nga sila sa freon eh, 3times na ko bumalik. tsk tsk
    Quote Originally Posted by j_dipad View Post
    yan ang hirap sa mga incompetent shop, me leak na ng una hindi pa yata na check maige, kung mahirap makita ang leak dapat naglagay sila ng uv dye. bukod sa lugi nila sinisira pa nila ang environment natin and they don't seem to care sa epekto nito.
    i once had a leak problem.. couldn't find where. finally, they found it.. in the service valve itself.. (kung saan kinakabit ang freon tank refiller, at ang metering gauge.).
    dapat kasi bago kargahan ng freon, i vacuum muna para ma test kung me leak...
    kung me karga na ng freon at need hanapin kung me leak, meron tester na chemical na nag change color sa area meron leak...
    thanks mga brother! tomorrow naka sched ulit ako, iba baba na daw nila lahat, pati tubes para ma leak test. nalulugi na kasi sila sa back jobs eh. puro refill ng freon. wala naman ako binabayaran kahit piso. sana makuha na leak kung nasan man. tsk!
    my cent lang... noob pa sila sa a/c repair...better look for another shop, a reputable one..
    Jan 2012
    hindi naman na kailangan ibaba pa mga components para lang mag leak test ,
    kailangan mo maghanap ng shop na properly equipped .yung meron electronic leak detector .
    baka lalo lang lumaki ang sira ng ac system mo .
    Feb 2009
    even the most austere shop can do a fool proof leak test as long as the person performing the test be it a mechanic who barely can read repair manual to a technician knows what he or she is doing. if the shop is not properly equipped, the technician can use the cheapest soap and water leak test on the fittings, condenser, dryer and the other parts in front of the firewall. if there is no foaming from leak on a pressurized system in front of the evaporator, then the most likely source of leak is the evaporator or the lines behind the firewall. removing each component for a leak test leaves the o-rings and fittings unchecked as a source of leaks. the most you can do is find a competent technician. stay away from amateurs.
    taga province po ako mga sir, kaya wala nyang electronic leak detector nayan dito. binaba lahat ng system, checked for leaks ang condenser, compressor, evaporator. pinalitan nila ng bago evaporator ko for free, kasi bago lang yung at may butas daw, under warranty pa naman. so far ok pa ac, sana tumagal na ng taon.
A/C question/inquiry
