Results 1 to 10 of 10
    Oct 2009
    i was one of the many na naapektuhan ng baha nung typhoon onddoy...it reach almost half of the window at inabot din ang dashboard ko..., napalitan na comp box , immobilizer, nakapag change oil na ,na drain na din fuel ko, na check na din wiring, nagpalit na din ako mga ilaw at pati yung cluster dun sa speedometer... at dahil nga 50,000 km na din ako nung bago mabaha ,nagpalit na di ako ng timing belt at drive belt , tapos ok na , then nakita namin di andar yung andar yung auxillary fan ko,, so ang advice sa akin parewind ko...i did it dun sa may yoks edsa...then ok na kinabit na, at saka pla yung coolant din nagpalit na din kami at yung sparkplug , oil filter ta pati yung mga gulong , dun sa brake drum ba\ yun naliha na din , ok na road test ko,,, nung umuwi ako i heard a different sound i chk na di na naman, ikot yung auxillary fan ko, at mainit nga.... ano kaya problema nun please help me...tapos yung shift knob ko , medyo nagloloko pero di nman masyado kapag shift ako sa 1st gear...help naman oh
    kawawa naman kids ko magpapasko na....
    ibalik mo sa pinagawan mo. baka back job yan (dapat walang singil). o baka naman iba ang sira. baka yung solenoid ay kinalawang..
    ano ba ang ride mo? bakit dika na lang bumili ng bagong motor ng aux fan, madali lang namn magpalit nito.
    Oct 2009
    chevrolet otra 2004, ano po yung solenoid??? thanks po sa reply...at ask ko din kasi yung isa andar dun sa left kapag nakaharap ako a car yung sa right hindi... kapag po ba patay aircon di yun andar???please enlightened me...
    Feb 2007
    hi sorry to tell this ha.please do have a decend post, bakit ganun?para ka barok?
    Iyong sa shift knob mo nagloloko . Nakapagpalit rin ba kayo ng ATF fluid kung automatic transmision o gear oil kung manual transmission hindi mo nabanggit kailangan palitan rin iyan dahil nabaha sasakyan mo at dahilan para magloko ang shifting.
    Mar 2004
    Pareho tayo ng case. Sad to say pero kelangan na palitan yan ng bagong aux fan & motor.
    Quote Originally Posted by kitespi View Post
    i was one of the many na naapektuhan ng baha nung typhoon onddoy...it reach almost half of the window at inabot din ang dashboard ko..., napalitan na comp box , immobilizer, nakapag change oil na ,na drain na din fuel ko, na check na din wiring, nagpalit na din ako mga ilaw at pati yung cluster dun sa speedometer... at dahil nga 50,000 km na din ako nung bago mabaha ,nagpalit na di ako ng timing belt at drive belt , tapos ok na , then nakita namin di andar yung andar yung auxillary fan ko,, so ang advice sa akin parewind ko...i did it dun sa may yoks edsa...then ok na kinabit na, at saka pla yung coolant din nagpalit na din kami at yung sparkplug , oil filter ta pati yung mga gulong , dun sa brake drum ba yun naliha na din , ok na road test ko,,, nung umuwi ako i heard a different sound i chk na di na naman, ikot yung auxillary fan ko, at mainit nga.... ano kaya problema nun please help me...tapos yung shift knob ko , medyo nagloloko pero di nman masyado kapag shift ako sa 1st gear...help naman oh
    To all tsikoters, NEVERhave any motor be rewind by any Filipino Rewinder! They are NOT as technical as you expect. Better buy new motor.
auxillary fan does not functioning...help
