ung mga cases of nasisira ang thermostat ng optra dati is because of nauubusan ng coolant na di napapansin ng owner. di napapansin kasi wala namang leaking nakikita.
The culprit is this, the PLASTIC small tube na galing sa radiator which is connected by a hose that returns to the coolant reservoir!
if you are facing the hood, what i'm talking about is nasa top right ng radiator.
TUNAW na yan. ewan ko ba kung sinong hinayupak nag design niyan at plastic ang material when kainit-init ng liquids dito.
hindi mapapansin ng kaibigan ko to sa optra niya if di niya pinuno ng tubig. kasi naka ilang liters na siya ng add ng water di pa rin napupuno ang reservoir, laging pumupunta sa ilalim tapos maya2x ayun napuno ang radiator at doon na lumabas yung tubig sa maliit na hole dun sa taas ng radiator.
kaya mabilis maubos coolant kasi walang bumabalik sa coolant reservoir.
diniskartehan na lang ng mekaniko by looking for a small metal tube na kasya dun sa hose.
kumuha ng kunting sand to mix with epoxy para mas kumapit yung metal tube to the radiator. then ginamitan ng devcon para sigurado.
check niyo if plastic rin ang ganyan sa ibang chevy units like cruze etc.
if na check niyo na di pa tunaw ang plastic na yan, unahan niyo na kasi malaking problema yan later on if ang makina o thermostat pa madamay.
