Results 1 to 11 of 11
    pahelp naman po, overheat optra, wasak ang thermostat as in natanggal nag thermostat nung tiningnan ko yung makina at my para chiz wheeze coumpound na tagas,sagad sa H ang temp nya, sobrang ingay ng makina nung umaandar sabi ng ate ko, mga magkanu po kaya ang thermostat ng optra sedan 2004 model, at anu kaya ang posibleng cause at umingay ng ganun ang andar? di daw nya kc napansin na mataas na pala temp nya...pahelp naman po mga bossing....tnx...
    palitan mo ng thermostat housing, mura lang po yan at di na mahirap maghanap.
    baka nagwarp na mga piston/valve. kung sobrang ingay from the normal, best to let it check with mech kung ano nangyari sa internals. medyo madugo na umabot sa H yung temp eh.
    wag naman sana pero sabi niyo nga sir maingay makina.
    bought mine recently steel chevy thermostat is p1200 , the plastic is around 1000. i chose the steel one
    mga bossing napalitan ko na po yung thermostat nung optra, nakakuha ako ng steel type na thermostat, wala na daw labas nung plastic kaya kinuha ko na din po yung steel, ang prob ko po ay after ko ilagay yung thermostat ay maglagay ng tubig sa reservoir nung nagstart ako ng oto maingay po yung andar nya, may mga lagitik at kiskisan sound, kaya pinatay ko nalang agad yung kotse....
    anu po kaya po nangyari sa kotse bakit my ganung sound?
    tnx po sa reply
    Aug 2010
    Quote Originally Posted by TMZ*74 View Post
    tnx po sa reply
    have your engine checked. most likely your valves and bearings warped due to the extreme heat.
    Jun 2011
    tnx po sa reply
    txt mo ko boss ikutan ka namin...
    we do optra ls and lt matic and manual
    pwede natin silipin wala namn bayad yun...
