Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 33
    Feb 2006
    Pwede pong pa post ng manual ng alarm na to kasi dko talaga alam gamitin kasi di na explain sa akin ng maayos nung owner ng car na pinagbilhan ko. Please kasi nakakairita na sa sobrang pag iingay nito. Actually i disconnected already the wires dun sa horn nya sa inis ko. Or help me na lang kung papano ito gawin.
    masyado ba sensitive yung alarm, yung tipong may dumaan lng na auto na malakas mag rev eh biglang tutunog na? kung ganun eh adjust mo lang yung sensitivity nung alarm, may knob yan to adjust to min to max.
    Dec 2003
    sometimes yung sensor mismo may diperensya kahit adjusted na, ganyan talaga with cheap alarms, i should know, we sell them hehe
    Feb 2006
    Pano po ito i-reset, or i-deactivate yung sound? para sa power door na lang gagamitin?, at ano po gamit nung mini switch nito malapit dun LED indicator?
    Mount the sensor on something very firm (e.g. vehicle body). Keeping it floating under the dashboard makes the sensor extremely sensitive. Most COBRAs have adjustable sensitivity either on the alarm ECU itself or on a separate shock sensor. You just need a very fine screwdriver.
    May manual ako ng Cobra pero mahihilo ka lang. Super broken engrish ang language.
    Feb 2006
    pogimon, ganyan din po alarm ng nabili kong tsikot at parehas tau ng problema. just in case may makita k ng manual paki inform mo naman ako. thnx!
    sir otep, pwede na cgro sa akin ung manual n yan. sanay naman ako sa nakakahilong english eh. tipong japlish ba. hehehehe. san nga po pala kau sa bulacan? tnx.
    pogimon, cobra ung alarm ko, para ma deactivate ung alarm mo pagsabayin mong pindutin ung unlock and lock button ntayin mo mg beep sound ng isa pag tumunog nka valet mode na yan, wala ng alarm yan pero gana pa din ung power lock mo, kung gusto mo ibalik ganun lang din gawin mo twice naman beep nun.. i hope sana gumana...
    Aug 2005
    My cobra sounds good. este maganda nman yung alarm ko na cobra basta maganda lng pagkabit.. mahirap na mag ka short circuit at ma attouch sa body.. wee! pwde nman eh adjust yung + and - doon sa nilagyan ng sensor box.. okey nman sakin mga 1 year nato.. =]
    may auto engine start yung sakin pero easy lng pag operate.. meron ba sau auto engine start bossing? kung wla eh easy lng yan..
    Aug 2005
    okey lng 2.5k petot lng cobra alarm ko pero ayus na ayus prin.. napansin ko lng kpag may antenna daw na poste na katapat ng car ko dahil nag park ako doon hindi mag remote lock kasi mag interfer yung signal.. ang ginawa ko ay lock ko nlang manually kasi central locking yun eh..
  10. rey_rya Guest
    Mine is a cobra too..ok lang din .Ang ginawa ko sinagad ko sa negative ang sensitivity ng sensor. Ang hindi lang ok ay ung kaset nya na auto door lock. Maybe there was a mistake in my wiring pero ang feel ko eh mahina magpush ung gadget.
    Feb 2003
    eto nga gusto ko gawin. nagloloko na yung alarm ko e. pang-keyless entry na lang sana...
    Quote Originally Posted by PogiMon
    Quote Originally Posted by BlueBimmer
    I'm planning to buy cobra alarm with matching cobra power door locks. parang after a few months nag loloko na siya.. sa 100 users ng cobra, ilan kaya ang nagloloko na..
    Feb 2003
    ok na yung alarm ko. i tried "resetting" it. pressed lock and unlock simultaneously - til a beep. then pressed both again til another beep (or 2 beeps).
    ok na uli.
    Jun 2009
    bakit ndi na nagbiblink ang parking light ko kpag press ko ang unlock button?dati dati kasi nagbiblink un kpag nag unlock or lock ako.
    Mar 2011
    yung cobra alarm na napainstal ko, kapag running ang engine at inunlock mo doors, nag-o-automatic lock ulit sya after one minute.ganun ba talaga?kasi wat if lumabas ako ng sasakyan at di agad nakasakay for example may binili or nagtubig ako,mag-auto lock na sya?o talaga lang dapat iseparate ko yung car key sa alarm remote?
    Sep 2011
    Quote Originally Posted by amir1223 View Post
    Dont worry amir... kaya nag lock yun kasi wala syang na trace na bumukas ang pinto.
    Bakit ganito ang behavior nya? For security reason... Kasi may mga case na pag lock natin then nilagay natin sa bulsa yun remote then palayo ka, then accidentally napindot yung unlock sa bulsa mo. So you will leave your car open.
    Hindi mag lo-lock yan pag na sense nya na isa sa mga pinto ay bumukas.
    So dont worry....
    Sep 2011
    Quote Originally Posted by james_schinoski View Post
    James, may fuse ang alarm na naka kabit sa relay nya... malamang pumutok yun... Palitan mo lang... 7.5 amperes yun.
    Jun 2007
    Quote Originally Posted by bardigones View Post
    ok na uli.
    Sir, this procedure didn't work for me. any other ways to reset? I'm using a 4 button remote of Omega Cobra...
    My case is, naglo-lock/arm sya kahit naka-open ang doors.
    any other way to reset po?
    Aug 2011
    Need help i have bought a COBRA around five years ago, but i lost my manual. The only data i have was a CHAP 2002L printed on the circuit board. Hope some one can help me. Wire colors was BROWN (?) / BROWN (?) / Black (-) / Red (+) / WHITE (?) / WHITE (?) / Pink / Blue / Yellow / Blue / Orange / White. Thanks in advance...
    Mar 2011
    mga sirs ask lang po,
    yung hazard lights ko di sya gumagana pag ino-on or off ko yung cobra alarm ko or kapag nakabukas any door ng sasakyan...unlike dati nung kaka-install lang ng alarm, ok pa sya...i called up the installer and sabi nya possible sa fuse lang since gumagana nman ang hazard lights ko..may nagkaproblem na po ba ng ganito sa inyo?than ks po..
Cobra Alarm User's Manual
