Results 1 to 12 of 12
    nagparelay ako dati ng headlights ko kasi nagtaas ako ng wattage, ngayon pundi na yung dim nya. will there be any difference if i install my stock bulbs kahit nagrelay nako?
    tnx!
    sir walang problem po yun..
    walang problem...pero there is something wrong kung laging napupundi..........have it checked...its abnormal...
    you may have some "spiking" happening sa lighting system mo kaya ka napupundihan palagi.. tama si glennster.. pacheck mo yan..
    1st time pa lang naman napundi headlights ko eh
    there will be the 2nd time...the third...the fourth...........:shock:
    oh? damn! :evil:
    di ko matanggal yung bulb, nag DIY ako kanina... bwiset :?
    bat d mo matanggal? wats the problem? usually may retaining lock yun, once you unclip it, maluwag mo ng matatanggal yung bulb.
    nahirapan din ako first time i tried it kasi d ko muna tinanggal yung rubber cover. :roll:
    engot e noh, hinihila ko lang yung bulb. :mrgreen:
    Quote Originally Posted by GlennSter
    add ko lang po...
    "the fifth, the sixth....."
    kung parating napupundihan ka, it means may short circuit dyan sa relays, or pwede ring mataas yung amperes ng relays kung i compare mo dun sa actual required ampere ng bulbs.
    careful din po sa pagtanggal nung bulbs, kasi there are cases na naiiwan yung sockets. ang nabubunot lang is yung actual bulb. there are instances too na nakadikit yung rubber pads nya sa mismong bulbs dahil natunaw sa sobrang init.
    Jan 2003
    help,
    paano tangalin ung socket pagdumikit na ung socket dun sa contact ng bulb? ginamit ko na ung bosch na socket pero nung tatangalin ko ung bulb d ko na mahila natunaw na din ata... pls help tnx:P
    yung bosch mo ceramic na ba yan? d pa naman siguro natunaw yan. Ummm, dalhin mo na lang sa mga shops para patingnan.
    dude,....ceramics dont melt...so i think stock yan...pa check mo nalang sa shop...
Headlight relay question...
