Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 32
    mga bossing na alaktronics experts pati na rin mga alaktricians dyan patulong naman mga chief. nag-upgrade kasi ako ng headlights ng galant 6g ko yung orig kasi double filament na h4 kaso yung sa bagong crystalized na headlight, hb4 tsaka hb3 yug bulb na gamit nya. ang problema wala ko mahanap na double filament na hb4. or wala talagang ganun na bulb? posible ba na pagsamahin na lang yung high and low beam na wire sa headlight harness? para kahit mag bright hindi mag-off yung dalawang gilid. constant voltage kaya ang bigay nung sa hi/low o magkaiba rin? di ba pareho naman positive yun kaya hindi mag-short? kaso pinagsama mo tapos pag on mo ng high bale mag-loop yung kuryente sa linya ng low di ba? or pwede kaya gamitan ng diode. ano kaya effect nun pag pinagsama yung high/low na linya? tia!
    Jan 2003
    pwede. relay lang katapat nyan. tap mo relay sa high, para mag high mo on din low beam. ginawa ko sa lancer pizza ko ganyna para pag makulit yung kasalubong konting pitik lang low agad sya.
    uy salamat sa reply sir! bale yung sa galant apat yung bulbs pareho ba yan sa wiring nyo sir? parang ganito yung sa isang side ng headlights:
    pano ko kaya tap dyan yung relay bossing? pasensya na na-hi-lo pa ako eh
    Quote Originally Posted by impulzz View Post
    Jan 2003
    kung sanay ka sa pagkabit ng relay yung LOW BEAM (yellow line) dapt lagyan mo din ng relay para pag feed ng high beam relay hindi mag "back flow" yung kuryente.
    wati gawa ako diagram....
    Jan 2003
    ganito ginawa ko sa lancer ko dati
    wow astig ang galing! thanks ulit bossing!
    nice diagram sir, follow up question lang, ito po ba yung tinatawag na negative switched system?
    and pwede naman magbaligtad yung low/negative right? naiisip ko lang kung pwede gawin dito yung wig-wag ng headlights dun sa mga police cruisers sa US. hindi yung tipong strobe ngayon ng mga politico, but yung alternate lang na left wink, then right wink.
  8. #8
    malalaman ba kung positive or negative po ba? yung sa diagram, using po ba ung common BOSCH relays?
    thanx buti may nagtanong...kala ko malaking trabaho, balak ko lagyan ng custom-fabricated headlights lite ko...
    tanong lang, may delay(namamatay sandali ang low-beam pag switch ka to high) on that set-up? balak ko kasi HID,e....talagang 3 relay, per side, so 6 na relay? good din to for adventure owners(ung quad-lights)
    kapitan-> ok po yan, naisip ko na yan...alam ko iba naman ang wiring....
    Jan 2003
    yup this is for a negative switching system, sorry forgot to indicate. as with most jap cars. pansinin nyo sa headlite socket nyo, may isang mataba na wire, yun ang positve feed. yung 2 payat negative feed from the switch.
    always yummy;
    pwede na yang set up na yan for both head lites one relay for low beam(left & right) and one for high beam, 30 amps naman yung bosch relay kaya na 2 bulbs. the 3rd relay will just act as the trigger for the low beam when you swith on high beam, as for the delay wala naman ako napansin
    for the advneture di ko pa nasilip kung ano bulbs gamit nya. so not sure kung pwede but easy to modify naman yan. puro triggers lang naman ang ginawa ko dyan,
    kapitan,
    di ako sure kung pwede yan but ang alam ko meron pa isang klaseng relay na instead of 2 87 terminals; it has one 87 and one 87A, this is different kasi pag on yung 87 patay yung 87A, pag on 87A patay 87, medyo mahirap humanap nung ganun relay. ang pinaka trigger mo sa 86 ay yung flasher relay ng signal lite.
    if you can find that relay. swap mo yun dun sa 3rd relay(gray sa diagram) than singitan mo ng flasher relay sa 86. then tap 87 to the left and 87A to the right. sa high mo siguro tap para kahit sa gabi pag naka low ka, alternate blinking pa din high. idea ko pa lang yan ha, try mo muna sa smaller bulb hehehe
  10. #10
    ok...
    so 3 relays lang for both sides na pala...
    paano kung may relay kit for the headlights na? palitan ko ang pagkakaset-up nun?
    Jan 2003
    Quote Originally Posted by alwayz_yummy View Post
    ok...
    relay kits sold sa market ay 2 relay lang. yung diagram ko is basically the relay kits sold sa market. dinagdag ko lang yung 3rd realy kasi ang kelangnan ni prodigi ay sabay yung hi at lo.
    i singit mo lang yung 3rd relay at yung connection nun, kung yung relay na kasama sa relay kit isa lang 87, tap mo n lang yung 87 ng 3rd relay direct sa 87 feed ng low. ganun din yung trigger from the high beam relay.
    di nman mag short yan kasi once nag high beam ka patay na low beam relay, so wala na current yung 87 coming from 30, papasok na yung triggered connection ng 3rd relay.
    Jan 2003
    eto diagram ng relay inards:
    diagram 1: regular bosch relay with 2 87 terminal, pag walang trigger sa 85 and 86, off ang dalawang 87
    diagram 2: bosch relay with 1 87 terminal and 1 87A terminal, pag walang trigger ang 85 & 86, on or live ang 87A, pag nag trigger na, on ang 87 off ang 87A
    hope this helps
    parang may kakaiba sa setup ko? (lancer '94 Gli): I checked kanina yung config ng wiring, pare-pareho yung 3 wires sa thickness, now what is odd is laging 2 ang hot kapag on either low or yung high, nag iba lang ang pin na hot . and sa difference nga pala sa setup ko is, standard sa kanya na ilaw pareho pag half flash lang ginawa mo, pero pag nag switch ka sa high, 1 lang. ganito ang reading ko kanina.:
    hope this helps
    Jan 2003
    Quote Originally Posted by kapitan88 View Post
    ah ganayan din sa akin nung una ko ginawa. have some one flick the switch for you and with a multi tester test mo isa isa para makita mo alin talga hot wire at alin ang high and low. may relay na kasi yung line na yan. pag off yung switch it reads negative.
    alisin mo yung balot konti, alam ko may isang red dyan na makapal ng konti lang yun yung red positve
    if i may suggest, impulzz's circuit can be simplified ... the gray relay can be eliminated with a single diode (1N4007) as shown below
    excuse me impullz for using ur image without prior permission, i hope you'll understand ... thank you
    yun nga rin po tanong ko sa 1st post kung pwede gamitan ng diode. anyway, na-install ko na rin salamat ulit kay sir impullz ang bilis ng sagot nya.
    pasensya na madumi galant ko. bale 8 ilaw nakabukas pag high beam yari yung makukulit na ayaw magbaba ng ilaw
    Jan 2003
    Quote Originally Posted by kinyo View Post
    ok lang yun, it made the circuit simpler, di kasi ako marunong sa diodes. more on old school DIY lang alam ko hehehe
  18. #18
    to sir kinyo > about sa diode, direct tap ko nalang po ba yun sa terminal? basta ganyan po ang position nyan ba? no more resistors needed ba?
    rekta na yung diode sir. pero parang baliktad yata yung sa diagram eh... cmiiw
    i think it can be simplified by using only one relay..... no need to run the high beam bulb into a relay..... use the high beam negative wire as your switch to activate the low beam when it is put on high....
low/high beam wiring
