Results 1 to 10 of 10
    mga bossing bago lang po ako d2. bka po may mkatulong. ung HID ko po ksi biglang namamatay minsan ung sa right side pero kpag pinatay ang switch tapos binuksan uli, umiilaw nman sya. ano po kya ang problema mga bossing? salamat po ng mdami.
    Quote Originally Posted by tsiwawa View Post
    sir baka grounded lang yan or maluwag na wire .. check your wirrings ..
    ganyan din nangyayare sa isang HID ko minsan ..
    Check your wires na rin kung makapal ba. Baka mamaya manipis masyado for your HID, matutunaw and eventually may mga puputok na fuses diyan or baka madali pa entire electrical system mo.
    sir, la po kya problema sa ballast un? galing ksi sa xenon-bulbs un e, kso mahal dun, bka ksi sbhin papalitan na ung ballast.
    Technically dapat nga pasalamatan mo yung ballast mo for doing that. Most ballasts have an auto shut-off so as to avoid having problems with your electrical. Kaya nagsha-shut-off yan e dahil nga either may ground, loose wire, or thin wirings.
    Just start with the wires first before going to the ballast. Just my .02.
    Quote Originally Posted by batang_raon14 View Post
    + 1 on this .. or, check mo yung wire na naka tap sa battery kasi ganun nangyare sakin ..
    ok na po mga bossing.. sira po ballast, nagpalit na po ako..tnx po
    ^^^^Ilang libo ang isang ballast?
    5thou po sir bili ko sa xenon bulbs. 1yr warranty.
namamatay na HID
