Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 34
    Oct 2009
    Kamusta itong brand? Ok ba katagalan?
    Ang mahal kasi ng oem sa casa e.
    May 2010
    Okay din. Kaso marupok ung lens. So pag mag aadjust ka ng aim, wag mo pepwersahin ung lens,
    Malakas din mag init, kaya thermal shock will be an issue, dahil un nga, marupok lens, mabilis mag crack, palamigin muna before doing a cold car wash, if ever.
    Oct 2009
    Ah hassle pala ito.nabasa ko din mabilis mag init lens.mukhang hindi ito pang matagalan lalo na sa long drive. Sige ill look for an oem kahit mahal.
    Apr 2008
    Gumagamit ako ng Esuse aftermarket fogs para sa Revo. Ok naman siya. Ilang beses na dumaan sa baha na nakabukas, di napasukan ng tubig, malinaw parin ang lens. Mga 3 years na yan ngayon, parang bago parin.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    Oct 2009
    Alam ko yang esuse.yan gamit sa mga honda fog alam ko.
    Jan 2009
    ESUSE fog lights on my FD lasted around 2 years. Problem is, the silver reflective coating blackens with use and the plastic above the bulb melts. The lens is also plastic. This is particularly true for most, if not all, non-OEM fog lamp assemblies.
    Anyway, your mileage will vary depending on how often you use them.
    Have since then bought a used OEM fog light assembly (Stanley). Even when one of my foglamp was damaged due to a flying road debris, it's still watertight. And as you can see, the lens is made of glass.
    Oct 2009
    How can you pin point pala if its made of plastic or glass?
    Oct 2009
    Mas maganda orig padin no? Ito pinicturan ko sa showroom.toyota koito.
    Apr 2013
    Iba pa din ang OEM na koito and stanley. Siguradong tatagal and iba din ang buga ng ilaw.
    Oct 2009
    ung sa vti ko gulat ako simula pa nung bago 1996 .2012 nung binuksan ko para bugahan ng ibang kulay ung paligid ng loob .parang bago parin ung loob at hindi manlang nagka umido.ung loob mas matibay talaga ang mga sync saka glass kaysa sa mga modelo ngayon halos puro plastic na lahat.housing pati lens plastic nadin.
    Quote Originally Posted by saksidriver View Post
    Yung PIAA, Hella na orig maganda din, pati IPF ata yun kung may makita ka.
    Oct 2009
    Oonga e. Mas maganda nga settle sa oem kahit mahal. Hirap kasi mga ibang auto ngayon hindi lahat mag foglamp.
    Yung DLAA na fogs for vios gen2 na nabili ko sa olx glass ang lens. Ginamit ko lang yung fog housing para sa retrofit ko.
    Di masyadong maganda yung reflector nya as is. Advantage lang meron ng wiring harness at switch kaya medyo mas malinis ang installation kung alam ng installer saan itatap yung connections sa fuse box at junction box instead na mag tap lang sa wires.
    Sa pagkakaalam ko same lang naman ang fog lamp mismo pag vios/yaris/altis/innova ng dlaa. Nagkakaiba lang sa fog cover.
    Kung pangkumpleto lang ng looks pwede na. kahit naman kasi OEM fogs walang kwenta ang output.
    Oct 2009
    Pansin ko nga din sa oem hindi ba malakas buga ng para sa gen 3 Vios? 11700 sa casa e. 15k projector kay hid retrofit.
    Naka-ilang DLAA na fogs na kami, ni isa hindi man lang umabot ng 2 years. Kaya yun sa Pajero ko, nung nakakita ako ng Bosch fog lamps, yun na ang nilagay ko at sulit na sulit ako kahit na may kamahalan
    Quote Originally Posted by harold13 View Post
    Yung OEM ng Gen 3 Vios at current gen ng altis at yaris ay talagang walang kwenta. H16 ang bulb na 19 watts lang.
    Nung tinanggal ko nga yung sa altis parang laruan lang sa gaang. All plastic at hindi sulit ang 11700.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by shok View Post
    Mas maganda pa ata magpa gawa kay hid retrofit.
    Kung hid fog usually masyadong maliwanag ang foreground.
    Oct 2009
    Onga e.ayaw ko kasi ng tanggal balik tanggal balik sa installation e.luluwag mga clips kaya maganda isahan nalang.
    May 2010
    Okay naman DLAA. Ok di sa long drives, just dont expect headlight like output. Tama, kahit oem walang wenta output
Dlaa fog light feedback
