Results 1 to 16 of 16
    Apr 2006
    Eto po mga sir ang problema, lately, napapansin ko pag tumapak ako sa break pedal yun secondary headlight (yun maliit na bulb bukod pa sa main headlight) pati yun gauges sa dashboard ay umiilaw. Usually dapat ang stop light sa likod ang iilaw lamang pag nag break.
    Ano sa tingin nyo mga ka-tsikoteer. Tiningnan ko yun mga wires sa hood baka meron grounded pero muka wala naman. Atsaka last 2 days ko lan napansin ito during 3yrs na gamit ko yun sasakyan. By the way revo2003 yun gamit ko. Balak ko dalhin sana sa isang mekaniko kaso wala ako kilala na mapagkakatiwalaan baka tagain pa ako sa presyo (lalo na sa kasa).
    Any suggestion o troubleshooting idea bago ko dalhin sa isang repair shop (hehehe onti lan kasi alam ko sa kotse pero sa pc oks ako).
    Thanks! and more power to tsikot.
    Dec 2003
    wiring malamang problema nyan...kelangan hanapin
    btw its 'brake' hehe
    Dec 2002
    wala nang warranty yung revo mo? Sa alam ko 3 years and warranty baka mahabol mo pa
    Nangyari sakin sa Starex iyan. Grounded pala yung isang brake lamp bulb. Ginawa ko inalis ko lahat ng brake lamp bulbs tapos isa isa ko binalik while checking the brakes in between. Nung binalik ko yung isa, pagtapak ko ilaw pati gauges yun ang faulty bulb. Pinalitan ko na lang ng bagong bulb.
    Apr 2006
    salamat sa reply nyo mga ka-tsikoteer.
    titingnan ko ule yun mga posible grounded na wires, susubukan ko rin yun payo mo otep tutal wala ako pasok ngayun.
    hehe ngaun ko lan napansin mali yun spelling ng brake ko. :waah:
    usually sa may corrosion yan sa double contact na bulb sa brake lamps and parlk light. or the bulb itself. change the bulb to new ones and fit them correctly might solve the problem.
    Pero napansin ko madaming REVO with brake lamp problems. Sa friend ko naman kapag nag-parklight siya, naka-bright (brakelamp) agad yung kaliwang taillamp.
    Pagtapak niya ng preno, nagiging dim yung bright na taillamp pero hindi lumalakas yung sa kanan. Wierd. hehehe. Nakita ko na din iyon sa ibang units.
    Dec 2003
    hmm 99 GLX a/t namin wala pa naman electrical problems..despite laspag na 100k+ na takbo..monday to saturday nonstop gamit ng driver..
    Sep 2005
    makikisakay na rin dito. nasira po yung brake light switch ng auto ko. yung nasa ilalim ng pedals. tanong ko lang po kung saan makakabili nito and magkano? tia
    Aug 2005
    wiring sa tinatapakn mo pa connect doon sa back lights mo .. pa trace mo
    Sep 2005
    sir, ok naman yung socket ng brake light switch. I've tested using bulb light with 2 wires.
    Apr 2006
    sa ngayun yun pag ground ng secondary headlight pati na rin yun gauges ay nawala ganito ang nanyari.
    2days after ng 2nd post ko yun rear right tire pina-vulcanize ko kasi napakuan (mga 1.5") pagkatapos nun napansin ko hinde na umiilaw yun headlight pati na rin yun dashboard pag tapak sa preno pero bago ko naipavulcanize meron pa.
    hehe weird at wala ako idea sa kun paano naresolve yun problema. anyways pasalmat na rin ako.
    maraming salamat ule sa inyo mga ka-tsikoteer.
    so far okay pa yung tailight and other electrical ng 2000 revo ng erpats ko with 110K odometer
    maliit na bulb? baka bo parking light bulbs..
    sir pa-check po ninyo wiring,
    nabangga na po ba kayo dati?
    meron po ba kayo pinagawa sa electrical sa ibang shops like add ng door locks, alarms, stereo etc?
    minsan naman eh nababaligtad yung pag kabit ng plug sa tail light housing..
    a quick test is to remove both wiring plugs sa tail light then step on the brakes..
    Sep 2005
    update ko lang sakin: ok na po yung brake lights ko. bumili me ng surplus brake light switch sa may san juan along n.domingo after I went to cruven. 110 lang yung switch. although after ikabit, pansin ko lang di nailaw yung 3rd brake light yung nasa center read dash pag lift ko ng hand brake. diba dapat iilaw din sya? hmmm
    Aug 2006
    pundido or low break fluid level pag may umiilaw or may tagas sa break line akalo ko rin dati short un pala may cira sa break line ko
    Sep 2005
    ok naman yung fluid level, di nababawasan and checked ko rin kung may tagas pero wala.
Tanong tungkol sa brake light?
