Results 1 to 4 of 4
    May 2011
    mga boss, ok ba ung 80/100 watts na headlight bulb without upgrading wirings ko at putting relays, only creamics socket lang..
    para sa mitsubishi adventure 2006
    Jan 2003
    no. plastic ang lens at reflector ng headlights mo mapapdaling lumabo ang lens at matunaw or mag tuklap yung reflector. i suggest upgrade mo muna yung wiring malaki kasi difference sa ilaw pag naka relay na. then use all weather bulbs like osram sa stock lang 55/60. if you can since its a 2006 model have the inside cleaned na din.
    also kung naka dark tint ka sa harap, malaki bawas sa nakikita mo sa ilaw talga.
    Jun 2012
    nung nagtanong ako sa concorde sabi sakin pwede daw basta ceramic sockets ang gamit.. pero pag plastic ang headlight may tendency daw mangitin kasi mas mainit ang highter wattage na bulb.. so make sure glass ang headlight..
    May 2011
    *OniLord, sabi nga din sakin nung agent ng Wurth sa company namin, ok lang daw yung 80/100, wala upgrade, ung ceramic socket lang daw palitan, hanggang dun lang, wag na tataas pa dun. kaso alanganin na din ako.
    *impulzz, sir, meaning pag nag upgrade ako ng wiring ko, adding relays, kahit 80/100 or 90/130 na ung ilagay ko na bulb ay hindi na ako mag aalala na baka mangitim ung reflector ko? or mangingitim pa din kasi nga po , malakas na ung buga ng ilaw? dyan kasi ako alanganin, kasi nga plastic ung reflector, plan ko tuloy ung ordinary na lang ipalit ko ulit, pinagiisipan ko yung Philips Xtreme Vision, kahit medyo mahal, basta na lang isasalpak ^^
80/100 watts all weather headlight bulb for adventure
