Results 1 to 9 of 9
    Peeps, tanong ko lang po kung bakit umiilaw yung ABS light on the dashboard sa may ibaba ng odometer pero minsan naman hindi. Meron po bang problema sa auto ko?
    Dec 2003
    pachek mo, dapat off ang ABS light while driving..ON lang yan sandali after putting the key at ON position then off agad.
    pero minsan umiilaw sya habang nagddrive ako pero minsan naman hindi, papacheck ko na rin, baka siguro false alarm din
    Jul 2006
    Sensor siguro might be grounded. Any brake repairs recently? Wading through deep water?
    pag nakailaw abs indicator meaning naka dis-able ang abs function ng sasakyan, kailangan mapa scan mo ang abs module para malaman ang fault. or kung matiyaga ka inspect mo muna ang mga abs sensor sometimes loose connection or madumi ang tone ring ang most common problem.
    yes, yung gulong ko nung last time na umulan ng super lakas, binaha sya almost 50% ng gulong naka-immerse sa tubig. thanks for the info. sana nga po sensor lang na madumi, hehe..
    palinis mo lang yun brakes mo. baka nag stuck one of the piston. damay mo din yun ABS sensor niya. Buti di ako nagkaganyan last Tuesday pero mabasa yun carpet ko
    Nov 2003
    maybe the wheel speed sensors are sira na.
    Jun 2007
    jusipus,
    we have the same problem. can you tell me kung ano ang ginawa mo to correct it. Tnx in advance. Or better yet, kung hindi abala sa yo, you can e-mail me the procedure * yaj_319*yahoo.com. Sana matulungan mo ako, worried din ako sa intermittent warning light ng ABS ko.
    Tnx ulit.
Question: ABS light on the dashboard
