Results 1 to 15 of 15
    Aug 2003
    Help po pls...
    What Box Size will be great for a 10 inch SVC TARGA subs?
    Rectangular/Square Enclosures lang po
    Width =
    Height =
    Depth =
    Thickness =
    And ano pong nail ang ginagamit nyo?
    lalagay ko lang po sa xwind xto ko
    sensya na po wala akong pambili ng mahal na subs
    Thanks :D Thanks :D
    hmmm just to give you an idea, my aura 10"er has a total volume of 0.95 cu.ft, wedge type yung box. maganda ang bayo, nice soft bass and gapang pag heavy spl sounds.
    ano ba recommended volume ng targa?
    Aug 2003
    .8 daw cu ft. yung sa size nya kaya lang na cocompute ko lang is .802 pwede na ba yon?
    Width = 16.3
    Height = 14
    Depth = 9
    Thickness = .75 (MDF board)
    Interior Volume = 0.80295 cu. ft.
    pwede na po ba yan?
    parang ang liit pag ini imagine ko sa metros, baka tumaob lang sa likod ng xwind huhu
    thank you thank you
    Aug 2003
    ano pong nails palang ginamit nyo? yung finishing nails na walang ulo?
    sabi ng kasama ko kasi liquid nails and then gypsum screw tama po ba yon? di ko po alam itsura ng gypsum screw
    pwede ba liquid nails and finishing screws nalang?
    thanks thanks
    i didn't DIY my sub eh... pinagawa ko sa mach2audio. i think reasonable enough yan... .002 cu.ft difference lang. hmmm alam ko may ginagawang paraan para di tumaob ang sub box eh...
    Aug 2003
    maraming salamat po start ko na kasi bukas sunday ang pag gawa tnx tnx :D
    Width = 16.3
    Height = 14
    Depth = 9
    pwede na po ba yan?
    thank you thank you
    pwede yan kung WALANG SUB.the magnet of the sub still occupies volume...kaya THEORETICALLY,kasama dapat sa bilang un...
    gawin mo nang mga 0.9-1.0 ang volume...
    sub boxes should never use nails...dahil sa bass...gumagalaw po ang mga dikit niyan...which will be bad.
    dapat po ay mga srews ang gamit.ung mga black ones.every 2-4inches po ang layo nang bawat screw sa isang box. madmai po talagang screws kailangan.pero bago lagyan ng screw..lagyan niyo muna ng generous amount of wood glue para wala talagang singaw.
    Ok lang yung na compute mo.. the displacement of the sub won't really affect the enclosure size. Yung JL10w7 na sobrang laki 0.09 lang ang displacement.. sigurado maliit lang ma- occupy ng targa
    you can use nails or screws.. the purpose of these is to hold the mdf together when the wood glue is drying up. The strength and secret of the box comes from the wood glue and not the nails or screws.
    If you're going to use screws, be sure to pre-drill the hole. Don't forget to use sealant on the edges
    Aug 2003
    maraming maraming salamat po
    naka hold parin yung box ko pero na ka cut na hehe
    hinihintay ko lang response nyo sa wood glue, nails and screws
    thanks thanks :D
    woodglue sabihin mo lang sa hardware woodglue...
    pahabol kung di mu pa nagagawa, sa ACE hardware SM Pamp meron LIQUID NAILS (forgot the brand). Better than wood glue...it sets fast and okay ang dikit. The gypsum screw looks like the metal screw, black ang color (I suppose this is what glenn is refering to). All if not most hardware stores have this screw.
    Aug 2003
    Thanks, Sir Wildthing..... i bought the liq. nails sa SM pamp sa ace
    and then walang stock ng gympsum screw...nag finishing nails nalang ako and liquid nails tapos silicon.......
    pero yung sa subs may luma labas na hangin sa side and yung negative positive terminal mayoon din po
    is it safe to put some silicon around the subs sa baba nya kung saan didikit yung mdf box?
    kasi wala pa akong carpet kaya siguru luma labas yung air? tama po ba? pero ganda ng tunog hehe
    carpet helps kahit na konti sa pag seal ng box...kaya may singaw talaga yan coz uneven yung surface..pag may carpet na..mejo sisikip yan...
    wag mo lalagyan ng glue pag ilalagay mo na ung sub...sayang naman pag magpapalit ka or whatever...
    put nalang woodglue/liquid nails around the pos-neg terminal para wala ding lalabas dun...ako nga i dont use those terminals...direcho nako mula sub to amp na wire.
    Jan 2003
    pwede post pics? Balak ko rin kasi na ako na lang ang gagawa ng subs. parang project lamang.
    Mar 2004
    don't use nails minsan natatanggal pagtagal. Use woodscrew yung color black. You can buy them in Raon
Box Size
