Results 1 to 2 of 2
- Jun 2009
- 27
June 23rd, 2009 05:58 PM #1ano po ba ang maganda at malakas. 2 pcs. 10inch targa or 1 12inch targa
ang amp ko po ay V12 MRV F805.
meron na po kasi ako isang pirasong 10 targa dagdagan ko pa sana ng isa kaso po confuse ako kung mag 12 inch nalang ako or mag add pa ng isang 10inch.
mas malakas po ba pag naka single 12 or double 10?
please need suggestion. thank you!
- Nov 2008
- 123
June 26th, 2009 05:52 AM #2Sir ang dalawang 10inches po dahil kung ebase mo yan sa cone area. Pero kung hindi tama ang enclosure design sa dalwang 10 inches mo tatalonin or maganda pa ang tunog sa isang 12" na tama ang design ng enclosure. You need to plan it sir. First step po kung gaano ka laki ang space ng trunk ninyo..dahil kung ako ang tatanongin isang 10" ported you need to have a final internal volume of 1.5cu/ft (minimum) and sa isang 12" ported final internal vol. of 2cub/ft (minimum).
Dahil hindi po porkit maraming speakers ay malakas na...enclosure design is the KEY sir!
below is a single 12" 2.2cub/ft tuned to 33hz.
ito po ang laman sir..
high idle RPM at engine start
