Results 1 to 11 of 11
    Good day mga sirs,
    Kung pwede sana ako maka hingi ng advice tungkol sa installation ng reverse cam. DI ko po kasi mapagana. Sinubukan ko po mag search sa you tube at sa ibang site pero hindi parin malinaw o baka mali ang pagka intindi ko. DI ko kasi ma gets kung saan i coconect ang red wire na kasama sa RCA. Sa youtube sinabi po duun na sa reverse wire i connect pero sinubukan ko dun, di naman gumana. So far, ito po yung ginawa ko.
    1. Nag tap ako sa reverse light for camera power. positive to positive and ground to ground. yung isang end ng RCA naka connect sa camera ng video out sa camera and yung small red wire na kasama nito ay naka connect sa positive wire tapped sa positive ng power ng cam and reverse light.
    2. Other end ng RCA naka connect sa video in ng HU. ang small redwire po naman ay nka connect sa power ng HU at may ginawa akong connection from reverse wire to power,(positive) wire ng HU.
    * tama po ba i assume na ang reverse wire ay yun ang wire na pag nilagay mo sa reverse ang kambiada, nagkakaroon siya ng 12V? nag tap po ako mismo sa wire malapit sa shifter.
    any suggestions or corrections would be appreciated. patulong lang mga sirs, maraming salamat
    Oct 2013
    Ano head unit mo? Kung pioneer yan, may purple wire yan na ikakabit mo sa reverse light rin na linya. Yan ang magtrigger para magswitch ang display sa camera. Yung red wire ng camera, lagay mo rin sa reverse light.
    Quote Originally Posted by vvti2.0 View Post
    AVT po sir , stock head unit ng mitsubishi mirage. naka lagay napo sa positive ng reverse light agn isang red wire na kasama sa RCA, bale yung other end nlang po , di ko alam saan i kabit.
    Update: mali po yata ang napili kung reverse wire. dati kasi tinester ko parang yun namn, pero tinester ko uli kahit naka park mode, may 12V parin, sinubukan ko ibang wire, ganun pa din...4 na wire galing sa shifter, tinesting ko na, di ko parin makita...
    baka meron po may idea dito ano kulay ng reverse wire sa mitsubishi mirage?
    ^^^dun mo hugutin sa tail light ng reverse ligth para mas madali.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by RomeoAlpha View Post
    nagbaklas pa talaga ng shifter...
    isang bunot lang naman sa reverse taillights para siguradong at 100% na un ang reverse + .
    TS mag jump ka nalang sa reverse lights kuhanin mo ung postive para sigurado ka.
    Jan 2008
    Quote Originally Posted by *sludge* View Post
    Good day mga sirs,
    may reverse + trigger yung HU mo. yun ang hanapin mo. bale yung camera will be powered by the reverse light plus yung isang wire na kasama nung rca lalagay mo sa reverse trigger ng HU tapos yung isa sa reverse light ulit. pag na detect ng HU na may + supply yung reverse trigger, automatic ang shift yung HU mo sa reverse camera input
    Good day mga sirs,
    Nov 2012
    bunutin mo yung avt mo may wire dun may label para sa reverse cam dun mo lang itap
    Video out ba talaga yan o typo lang? Kung video in dapat yan at assuming na-tap mo ng tama ang wiring mapa-park light or reverse light man, pag nag-video mode ka sa HU (note: iba pa 'to sa reverse mode na automatic dapat pag naka-detect ng supply sa reverse wire ang HU mo) at lumitaw yung feed galing reverse camera, mali ang pinagkabitan ng RCA to HU. May isa pang RCA dapat pang Reverse Camera IN. Doon dapat nakakabit paps ang RCA mo.
    Yung sa reverse tama na yung advise nung iba, since pinagapang mo na yung wire ng RCA mula likod ng kotse papuntang HU, sa reverse light mo na rin i-tap sana yung supply ng reverse wire ng HU mo. HTH
    To avoid voiding the warranty on my brand new honda mobilio, aka no wires, I was thinking that a bluetooth video camera might work. Just place it inside the top of the rear glass then hook it up to the cig lighter port. If I need it then I just connect to the cam via bluetooth. Does such a thing exist? Alam ko meron ganito
    FenSens | Wireless Parking Sensor And Mobile App
    RearVision: A Redefined Wireless Backup Camera System | Pearl
    Nov 2016
    Sir, i think here is a good Camera i have been used :US$16.39|SJ4 2. In HD Sports Action Waterproof Camera Mini DV
    any suggestions or corrections would be appreciated. patulong lang mga sirs, maraming salamat[/QUOTE]
    Jun 2005
    ^ why will you get a sj4000 clone to become a parking/reverse camera?
    I dont think that is practical but up to you. Just get a cigarette lighter and tap at the backing lights. Then use the car charger to power your sj4000 clone. Andar yung camera kapag aatras ka
HELP: DIY reverse camera installation
