Results 1 to 10 of 11
- Nov 2010
- 25
May 17th, 2015 01:06 PM #1Good day mga sirs,
Kung pwede sana ako maka hingi ng advice tungkol sa installation ng reverse cam. DI ko po kasi mapagana. Sinubukan ko po mag search sa you tube at sa ibang site pero hindi parin malinaw o baka mali ang pagka intindi ko. DI ko kasi ma gets kung saan i coconect ang red wire na kasama sa RCA. Sa youtube sinabi po duun na sa reverse wire i connect pero sinubukan ko dun, di naman gumana. So far, ito po yung ginawa ko.
1. Nag tap ako sa reverse light for camera power. positive to positive and ground to ground. yung isang end ng RCA naka connect sa camera ng video out sa camera and yung small red wire na kasama nito ay naka connect sa positive wire tapped sa positive ng power ng cam and reverse light.
2. Other end ng RCA naka connect sa video in ng HU. ang small redwire po naman ay nka connect sa power ng HU at may ginawa akong connection from reverse wire to power,(positive) wire ng HU.
* tama po ba i assume na ang reverse wire ay yun ang wire na pag nilagay mo sa reverse ang kambiada, nagkakaroon siya ng 12V? nag tap po ako mismo sa wire malapit sa shifter.
any suggestions or corrections would be appreciated. patulong lang mga sirs, maraming salamat
- Oct 2013
- 1,181
May 17th, 2015 03:04 PM #2Ano head unit mo? Kung pioneer yan, may purple wire yan na ikakabit mo sa reverse light rin na linya. Yan ang magtrigger para magswitch ang display sa camera. Yung red wire ng camera, lagay mo rin sa reverse light.
- Nov 2010
- 25
May 17th, 2015 04:14 PM #3
AVT po sir , stock head unit ng mitsubishi mirage. naka lagay napo sa positive ng reverse light agn isang red wire na kasama sa RCA, bale yung other end nlang po , di ko alam saan i kabit.
Update: mali po yata ang napili kung reverse wire. dati kasi tinester ko parang yun namn, pero tinester ko uli kahit naka park mode, may 12V parin, sinubukan ko ibang wire, ganun pa din...4 na wire galing sa shifter, tinesting ko na, di ko parin makita...
baka meron po may idea dito ano kulay ng reverse wire sa mitsubishi mirage?
- Jan 2015
- 468
- Oct 2009
- 2,271
May 18th, 2015 04:35 PM #5
- Jan 2008
- 4,726
May 19th, 2015 09:17 AM #6may reverse + trigger yung HU mo. yun ang hanapin mo. bale yung camera will be powered by the reverse light plus yung isang wire na kasama nung rca lalagay mo sa reverse trigger ng HU tapos yung isa sa reverse light ulit. pag na detect ng HU na may + supply yung reverse trigger, automatic ang shift yung HU mo sa reverse camera input
- Nov 2012
- 200
June 1st, 2015 06:00 PM #7bunutin mo yung avt mo may wire dun may label para sa reverse cam dun mo lang itap
June 2nd, 2015 01:57 PM #8
Video out ba talaga yan o typo lang? Kung video in dapat yan at assuming na-tap mo ng tama ang wiring mapa-park light or reverse light man, pag nag-video mode ka sa HU (note: iba pa 'to sa reverse mode na automatic dapat pag naka-detect ng supply sa reverse wire ang HU mo) at lumitaw yung feed galing reverse camera, mali ang pinagkabitan ng RCA to HU. May isa pang RCA dapat pang Reverse Camera IN. Doon dapat nakakabit paps ang RCA mo.
Yung sa reverse tama na yung advise nung iba, since pinagapang mo na yung wire ng RCA mula likod ng kotse papuntang HU, sa reverse light mo na rin i-tap sana yung supply ng reverse wire ng HU mo. HTH
- Nov 2010
- 24
July 28th, 2016 10:52 AM #9To avoid voiding the warranty on my brand new honda mobilio, aka no wires, I was thinking that a bluetooth video camera might work. Just place it inside the top of the rear glass then hook it up to the cig lighter port. If I need it then I just connect to the cam via bluetooth. Does such a thing exist? Alam ko meron ganito
FenSens | Wireless Parking Sensor And Mobile App
RearVision: A Redefined Wireless Backup Camera System | Pearl
- Nov 2016
- 11
February 21st, 2017 05:29 PM #10Sir, i think here is a good Camera i have been used :US$16.39|SJ4 2. In HD Sports Action Waterproof Camera Mini DV
any suggestions or corrections would be appreciated. patulong lang mga sirs, maraming salamat[/QUOTE]
Try mo sa Hino Parts Specialist sa may Grace Park, Caloocan. Search mo nalang sa google maps or...
Hino 300 Series Light Truck (Dutro)
