Results 1 to 7 of 7
    Aug 2008
    Guys Help namn...bale gusto ko sana mag add ng v12 amplifier and subwoofer sa innova ko.pwede kaya bumili ako sa raon ng amplifier and subwoofer pero ndi ako magpapalit ng head unit?kase ang pagkakaalam ko ala yata preout ung stock head unit ng innova ung fujitsuten..kelangan kya tlaga magpalit ng head unit or may way ba para malagyan ko ng amplifier and subwoofer ung stock setup ng innova j ko? thanks...
    May 2007
    Quote Originally Posted by syntax_error View Post
    AFAIK, kailangan mo talaga magpalit ng HU kung gusto mo maglagay ng amplifier at subwoofer... marami na kaming nagpalit ng HU at nag install ng ampli, seps at subwoofer sa Innova Club... mas maganda kung sa Banawe ka na lang bumili at dun mo na rin ipakabit.
    Aug 2008
    thanks poh sa reply...cge sa banawe nlang cguro ako mgpapakabit pero mgcacanvass nlang muna ko...uhm question pa poh ako.pano poh un pag magpapalit ako ng head unit, dba mga available na HU ung standard size eh dba poh ung sa innova ntin malaki cya..so pano un eh d mgkakaroon ng butas ung dashboard ko kc d fit ung ipapalit?pano poh ung gnawa sa inyo?thanks poh ulit...
    May 2007
    nagpalit ako to Dvd player then added an LCD monitor... pero kailangan pa rin ng spacer sa side... meron namang nabibili na parang tray kung 1 Din lang yung HU na bibilin mo.
    Actually may remedyo pa naman if you still want to use your headunit, kukunin na yung 2 out for your rear speaker para ikabit sa amp mo then yung other 2 na lang ang gagamitin for the seps. i suggest na patingnan mo sa C3 banawe and look for mang domeng, yung installer bago ka decide kung ikaw bibili ng gamit or sa kanila mo kukunin, kahit saan naman payag sila sa ganung usapan.
    pwede ring sa raon ka kumuha ng V12 amp and even speakers / sub / seps of your choice - ikakabit din nila sa C3 yan with labor nga lang. - look for Rose.
    Aug 2008
    cge poh thanks poh for the info....
    Aug 2007
    Meron din mga available na amps that readily connects to stock (or OEM) HUs. Sa C3 as XTO said meron. You could check out their site... www.c34x4.com
    Yan din kasi ang matagal ko nang binabalak, ang magpakabit ng seps, amps and subs using the Fujitsu 10 OEM HU. At siguro pag nakaipon palit na rin ng HU.
Toyota Innova J Stock Head Unit
