Results 1 to 7 of 7
    Dec 2010
    Guys pinarepaint ko 2panels sa auto ko kaya lang medyo may attitude problem yung ginawa pagkabalik sakin ng auto yung 2panels pag nabasa namumuti (parang may moist sa loob) tapos pag natuyo bumabalik din sa dati.. sabi niya sakin di niya daw na buff.
    2 weeks old lang ung paint.. nung pagkabalik sakin, konting basa lang namumuti kagad ngayon it takes a while bago mamuti siya ng tuluyan.. pero bumabalik din naman sa dating kulay, nakakainis lang kasi hindi naman normal na mamuti ung paint pag nababasa.
    I need help, ano kaya problema ng paint job niya? di na siya nagrereply!
    pre san ka nagpa paint? wait ka lang may sasagot nyan!
    Jan 2010
    [QUOTE=abcdboy;1765378]Guys pinarepaint ko 2panels sa auto ko kaya lang medyo may attitude problem yung ginawa pagkabalik sakin ng auto yung 2panels pag nabasa namumuti (parang may moist sa loob) tapos pag natuyo bumabalik din sa dati.. sabi niya sakin di niya daw na buff.
    I need help, ano kaya problema ng paint job niya? di na siya nagrereply![/QUOTE ] back job po yan, kasi po may maliliit na pin hole sa clear coat na pumapasok between the clear coat and the color coat at kailangan liha hanggang primer or better na scrape to metal
    Jan 2010
    sir, may maliit na pinhole sa clear na pinapasukan ng tubig between the clear coat and color coat,dapat pong ulitin at liha hanggang primer or scrape to metal
    Dec 2010
    [quote=raul tuason;1765918]
    Quote Originally Posted by abcdboy View Post
    ganun ba?? nung pagkabalik sakin konting basa lang namumuti na pero ngaun it takes a while bago siya mamuti.. iniisip ko di kaya hndi pa kapit na kapit ung clear coat?
    Jan 2010
    sorry po,wala po kinalalaman ang pagpapatuyo ng clear sa adhesion nito,malamang po mumurahin na local paint ang ginamit and with the cheap paint the painter usually wait for the color paint to dry so he can sand the color paint kasi po mahirap padapain [nag babalat suha ] kaya kailanggan lihain para smooth na ang color coat at dito na po nagsisimula ang problema like hindi lahat ng surface nadaanan ng liha , contamination ng color coat,so pagpatong ng clear coat hindi sya masyadong makakapit kaya konting pinhole lang nakakapasok ang tubik, not like the imported 2k system ay wet on wet ang color and clear coat meaning na pag buga ng color coat at maganda naman ang dapa pwede mo na ipatong ang clear coat after 20 mins to about 4hrs without sanding the color coat at dito po mag kakaraon ng chemical bonding ang color at clear coat kasi po sabay sila matutuyo so kahit may microscopic pin hole or chip off paint hindi po makakapasok ang tubig, sana po nakatulong ako sa problema ninyo, bye
    Dec 2010
    thank you po, naiintindihan ko bali rough yung color coat tapos pinatungan ng clear. since rough siya, may pinholes na napapasukan ng tubig pag naulan.. so kailangan ko ibalik sa kanya para maliha niya ng maayos. tnx!
HELP! Namumuti ang paint pag nababasa pero bumabalik pag natuyo
