Results 1 to 12 of 12
    Patulong naman po wala pa kase ako masyado alam sa kotse. Minsan po ay nawawala po ang lamig ng aircon ng HONDA SIR ko ano po kaya ang cause bakit nawawala, ano po kaya ang sira? Talaga po bang humihinto ang fan ng aircon?
    May 2007
    Quote Originally Posted by spyder View Post
    Check your cooling fans kung gumagana, make sure na naka on. Kapag okey naman, check mo naman ngayon yong refrigerant levels checked baka mababa na ang freon mo a di kaya may leak at ubos na. Kapag ang A/C system ay mababa ang freon(refrigerant) ang compressor ay hindi mag-engage dahil sa kawalan ng refrigerant o kaya mababa dahil sa "low pressure cut-off switch. Pa check mo ang refrigerant ng A/C kotse mo but, before they recharge make sure na walang leak ang A/C system mo.
    oks salamat po sa reply , pero pansin ko po yung cooling fan umiikot sya tapos humihinto sya tapos hindi na ulit umiikot at meron lang po na 'tik' sound na naririnig pero hindi na po ulit umiikot yung fan. salamat po sa reply
    while the cooling fan is also a factor, have your car checked for leaks. baka wala ng freon. based on your description, nag-eengage ang compressor eh. tsaka kamo, minsan umiinit, minsan malamig.
    Dec 2007
    +1 sa leaks.
    Yung cooling fan din baka kailangan na ring palitan kasi halos 10 years na rin ang SiR mo. Kapag ganyan na sya katanda nagkakasira na rin.
    Jul 2006
    sira cooling fan mo malamang sir. ito na din dahilan kung bakit nawawala lamig. nag ha high-pressure compresor mo. ipaayos nyo kaagad kasi sisirain din nyan compressor nyo. mas mapapalaki gastos.
    maraming salamat po sa mga reply buti na lang nagtanong ako dito. sa saturday po dadalin ko na sa pagawaan baka lalo pang lumaki gastos ko mahal pa naman ang compressor. salamat po ulit
    imho, pwedeng compressor yan bro. basta have it checked muna. dun makikita yung problem.
    Sakin AC filter lanmg pinalitan, ang lamig na ulit ng setting no. 1.
    Jan 2008
    sir check mo control box ata o fuse box.. di ko lam eh,, check mo un fuse kung tight ang kabit, kase un coralla ng tatay ko ganyan din ng ngyari nawala lamig,, un pala maluwag lang un fuse na ng ppa turn on sa sa kompresor,,un ang sabi ng mechanic samin..
    Dec 2007
    dalhin mo na kay mang mario..ok naman dun eh dapat maaga ka nga lang kc dame nagpapagawa kaya mura sa kanya kasi nasa house nya mismong shop pro sulit ang bayad!
    Aug 2007
    Auto air conditioning systems are basically composed of a compressor, an evaporator, a condenser, blower, regulators, connecting hoses and vents. The refrigerant is delivered by the compressor to the condenser where the absorbed heat will be released to the outside air. After the heat is released, the refrigerant would again be returned to the evaporator.
    Get another technician to check the system - is like seeking a second opinion. Compressor problem is due to age, wear & tear and poor maintenance. You should not have this problem if your car is not that old.
Nawawala ang lamig ng aircon
