Results 1 to 8 of 8
November 6th, 2010 05:06 AM #1
tanong ko lang po kung may timer po ba yung radiator fan or habang mainit po eh andar lang siya ng andar dapat?
yung nangyayari po kasi sa radiator fan ko ay kusang namamamatay po kahit mainit pa po ang radiator.
scenario po ay ganito:
pagkapark ko po ng kotse pagtapos ng byahe ay turn OFF engine ko po tapos turn ON (engine off) ulit tapos maya maya po ay aandar na ang radiator fan ng mga 1 minute tapos mamatay tapos aandar po ulit ng 1 minute. ganun po ba talaga dapat?
recently po nagstock at nasira ang aking radiator fan pinapalitan ko po ang radiator fan(conversion) at pinalitan din po nila ang fuse from 30watts to 50watts
Thanks po in advance.
November 6th, 2010 09:16 AM #2
car, year, model? do you mean fuse ampere not watts? fuses are there to protect the circuit when it overloads, replacing it with higher amperage will not trip the fuse and instead burn the wires that may create fire.
- Nov 2009
- 456
November 6th, 2010 09:57 AM #3Walang timer, meron yang thermostatic switch or sensor. pag nadetect nya na masyado mainit na ang coolant, magtu-turn ON sya automatically. Pag bumaba na ang temperature, mago-OFF sya.
Not a good thing to do, dapat ang ipinalit na fan ay same specs nung original...pati yung fuse dapat same specs din. Madaming madadamay na electrical parts kung patatagalin mo sa ganyang setup ang kotse.
Dalin mo sa ibang mekaniko na mas reputable at ibalik sa factory specs.
November 7th, 2010 08:34 PM #4
toyota corolla 1998 xe
sabi po nun electrician eh sa mas modelong kotse daw po nakuha iyong fan at mas malakas daw po.. napansin ko naman po na mas malakas nga po siya ngayon kesa sa dati.. from 30 watts pinalitan po ng 50 watts ang fuse.
November 7th, 2010 09:28 PM #5
baka po sabay ko nalang sa pambili ng bagong radiator ano po ba ang magandang ipalit sa radiator ng toyota corolla 1998 xe!
- Nov 2009
- 456
November 7th, 2010 09:48 PM #6
November 12th, 2010 12:21 AM #8
Yeah, if you know, you know.
