Results 1 to 5 of 5
    Dec 2002
    Tsikot ko naka-connect yung radiator fan sa air-con. Tri-nay namin tanggalin yung connection sa air-con ( pero umaandar pa rin yung fan ng radiator ) at tsinek ko yung temp tumataas.
    Ano kaya dapat gawin dito ??? Kase sa ngayon, ginagamit ko yung kotse na laging nakabukas yung air-con lakas tuloy sa gas consumption..kase pag-hindi bukas air-con malamang mag-over-heat yung kotse ko....
    Btw, charade yung wheels ko.... 8)
    Kung front wheel drive po car ninyo nasisiguro ko pong electric driven both ang radiator at auxillary fan ninyo. The radiator fan will almost always be on (kahit i-disconnect mo sa A/C) lalo na pag mainit ang engine. Di ito dependent sa A/C like the auxillary fan. Try checking both fans at baka mahina na ang buga and it may need replacement or repair (carbon brush) which may cause your overheating. Other possible causes of overheating are defective radiator caps, dirty radiator fins, defective water pump, butas na hoses at kulang sa coolant. Have it checked. Goodluck. :D
    dapat radiator fan mo sa thermostat ang kabit para dependent siya sa temperature ng engine. yun aircon fan sa compressor para mag turn on siya pag on ang aircon.
    sir pa check mo un thermostat mo malang sira un... kasi dapat pag patay aircon on padin aux fan basta uminit reading ng thermostat. ung sayo nag o-on lang kasi na trigger sya ng a/c
    Jan 2003
    most probably, may conversion na ginawa sa electrical mo. ur thermo switch has failed kya nag-tap na lang ng power sa aircon. tsk tsk. have ur thermoswitch replaced then i-balik sa original yung wiring.
radiator fan naka-konekta sa air-con !!!!
