Results 1 to 12 of 12
    Apr 2010
    is it true na kapag laging nakalowest setting yung aircon e mabilis masisira yung aircon?
    lagi kasing nasa 28 degrees yung temperature ko then pinakalowest din yung fan (sometimes e pinapatay patay ko pa dahil malamig na) but 1 time e nakita ng cousin ko yung temperature ko then inadjust nya ng 22 degrees para daw hindi lagi umaandar yung compressor..kaya lang eto ako ngayon at sinisipon na dahil sa sobrang lamig...kaya gusto ko malaman kung may katotohanan ba yung sinabi sakin para if wala, e balik ko nalang sa 28 degrees ulit.
    Quote Originally Posted by tribal View Post
    Tol...advice ko sa iyo ay ibalik mo sa 28degrees...
    mas aandar parati yung compressor mo para ma-attain yung 22degrees na temperature...Pero kung ako sa iyo kung may 30degerees pa yung settings ng thermostat mo eh dun mo na lang i-set at sa fan speed ka na lang mag-adjust para mas matagal yung interval ng compressor mo para mag-ON...
    Sep 2008
    nasa usage at maintenance ang life span ng a/c...and kung saan ka po komportable, duon mo i-set thermostat mo.
    Sep 2008
    Di ba pag mas mababa ang temperature mas malamig? Eh di pag 22 degrees tuloy tuloy yung pag andar ng compressor kasi pinapalamig niya masyado compared sa 28 degrees, tama po ba?
    Tingin ko wala naman po effect yun sa pagkasira ng aircon, nasa maintenance lang siguro.
    Apr 2009
    Dapat gitna lang, or maybe a few notches colder kung kailangan.
    Para hindi tuloy-tuloy andar ng compressor.
    Let the thremoswitch do its job of switching it on/off for you.
    Jul 2010
    best ang 23deg.
    Apr 2010
    Quote Originally Posted by erick_214 View Post
    28 degrees lang sir pinakasagad sakin e...nung sinet nya kasi before sa 22 then nakapark lang may tumutunog na "tik" then after few seconds tutunog ulit...sabi yun daw yung compressor nagstart stop yung compressor..pero ngayon wala naman na ko naririnig na ganun kahit na 22degrees
    opo mas malamig po yung 22 compared to 28..auto climate po kasi yung aircon ko kaya siguro kelangan ganun?naguguluhan na talaga ko...will try to experiment nalang
    di ata alam ng cousin mo na the lower the temperature, the colder it is. lalong hindi titigil ang compressor sa 22 degrees.
    i-set mo sa kung saan ka komportable. pinakasafe dyan ay sa middle setting lang ang thermostat then fan speed nalang ang lakasan mo.
    Apr 2010
    Quote Originally Posted by drin21 View Post
    ah so mas madalas nga titigil ang compressor kung sa 28 degrees?thanks very much...
    yes kasi mas malamig ang 22 degrees sa 28 degrees. i-correct mo pinsan mo.
    I have a mechanical thermostat,,,so ang ginagawa ko ay pinipihit ko siya sa pinakamataas na temperature na cool pa rin sa akin. Sa fan speed na lang ako nag-aadjust kung gusto ko pa ng mas malamig...sa ganitong paraan eh mas mabilis mamamatay yung compressor...actually ma-oobserbahan mo yan kung ON or OFF yung compressor mo eh...karamihan sa nakikita ko eh nakatodo yung thermostat(COOLEST) tapos yung fan speed ay naka-LOWEST...which is mas malakas kumain ng fuel pagka ganun...
    Apr 2010
    thanks..binalik ko na sa 28 degrees yung temperature ko..hehe
question about aircon
