Originally Posted by
fcukmacky
my problem is like this, i have honda esi 93. plague ako nag overheat so dinala ko sa ibat ibang mekaniko para pa check sabi nila me problema daw sa engine kc natigas yung mga hose at nag build up yung pressure which is true, kc nung pinalitan ko yung radiator bigla nalng me sumingaw galing engine, nagpapalit din ako ng thermoswitch.kala ko ok na pero ganun pdin walang pinagbago, nakulo yung radiator ko at ang bilis tumaas ng temp, sabi ng nag check ng car ko na ang problema daw ay BHG na, so i said sige pagawa ko na,and to make the long story short ginawa na sya, pero i still have the same problem, nataas padin sya pero di na gaya ng dati,di na naabot sa red, at pag wala a/c sa gitna lng sya up and down yung sa thermo guage..ang tanong ko lng, is this normal pag nabuksan na ang engine, di nba sya babalik sa dati nya na naka pirmi sa gitna yung temp? or should i consider change of engine? sabi kc skin na once na nag overheat na ang honda might as well buy a new engine kc sakit nlang ng ulo ang mangyayari? pls help....
..change thermo switch
..change radiator
..top overhaul and fix BHG
macky
