Results 1 to 12 of 12
    May 2011
    Guys help naman po.. i'm just new here... Kanina po galing kami Angeles Pampanga with my Family. On our way back to our house in Bulacan nasa San Simon bridge kami ng bigla nawala yung lamig ng aircon sobra init kasi around 11AM po ngaun lang nangyari yun sa car nmin tpos ng i-off ko cia then turn on ulit nagkaroon ulit ng lamig pero napansin ko bigla tumaas ung temperature ng car kaya pinatay ko agad yung aircon and then bumalik naman siya sa normal natakot na kasi ako sa ganito situation kakagawa lang kasi niya pina top overhaul namin.
    Guys....What do you think? san po may problema??
    Hoping for your respond civic 96 po gamit ko.........
    Thanks a lot....
    Sep 2004
    check the fans (radiator/auxiliary) kung gumagana pa.
    May 2011
    Sir nung tumaas yung temp. niya nag park agad ako para icheck yung Engine, ok naman po yung mga fan nya gaya ng sabi niyo working po yung dalawa. Ang pinagtataka ko lang kung bakit po nagka ganun tumaas yung temp niya? May magiging problem kaya yung nangyari na yun sa engine ng car namin? Ngaun lang kasi ako naka encounter ng ganun sa car namin mula ng nabili namin siya 1year from now....
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by rye16 View Post
    Maaaring sa fan nga, kahit nagana siya pero di natin alam kung sapat ba yung lakas nya o hindi na...
    pacheck mo na lang.
    May 2011
    salamat po sa respond mga sirs....
    Nagtanung na din po ako sa kilala namin mekaniko sabi niya palinis ko daw yung aircon tska yung mga fan nila gaya ng sabi niyo..
    May 2011
    mga sirs, last saturday nagpa cleaning na po ako ng aircon as advice from tsikoteers and our mechanics pero knina tanghali nagpunta ulit kami sa Angeles ng malapit na kami sa Angeles exit siguro mga 2kms away medyo tumaas yung temp niya above halfway mark ginawa ko pinatay ko ulit yung aircon after nun turn on ulit naging ok naman po siya balik ulit sa normal..
    ano po kaya sa tingin niyo yung problem?
    sabi ng mekaniko namin ok lang daw po iyon...
    what's your opinion mga Sir's??????????
    Sep 2004
    check mo radiator cap kung ok pa spring. or bili ka muna kahit di OEM para matry mo. mura lang naman mga replacement. gawin mo ito kung mag-ooverflow yung coolant/water mo sa reservoir during overheat.
    Aug 2004
    Try to check if there are any pinhole leaks in the hoses. Sometimes, a leak is only evident when the pressure gets high enough.
    The cap is also an easy fix. As is the thermostat... Though I doubt it's the thermostat... It would be apparent more of the time.
    But since the car has been newly overhauled, I'd also take the time to check if the head bolts are torqued properly and that the engine has good compression when hot (not cold, you already know it runs okay when cold) . Sometimes sudden bursts of high temperature can also come about from the head lifting under stress.
    A simple way to test this is to open the radiator cap when the car is cold, turn on the engine and run it for a bit. If there's a lot of bubbling under revs, go back and have them check the workmanship of the overhaul.
    siguro pa-check mo na rin yung a/c mo sa specialist para makasigurado ka
    afterall, sabi mo mukhang sa a/c failure naman nagsimula lahat
    May 2004
    Bka sir nag hihigh pressure ka... or baka mihina na yung AUX fan Motor... Pwedeng gumagana pero mahina na... I doubt kung radiator kasi kung radiator dapat nag babawas yung tubig ninyo.. nagbabawas po ba?
    May 2011
    Ok naman po yung tubig nya sa rad tska sa reserved hindi po sya nagbabawas, hindi po kaya sa init ng panahon kaya medyo tumaas yung temp niya? tirik po kasi yung araw nung umalis kami around 1pm po>>>>>>
    Sep 2004
    kung di ka nagbabawas at ok talaga ang motor ng fan. check your manual kung ano ang normanl operating temp range ng kotse mo. ang alam ko its normal upto 3/4. ang overheat is yung sa pula. kung last year hindi ganyan at mas mainit last year. definitely its your fan.
bigla taas ng temperature
