Results 1 to 16 of 16
    add-on lng a/c ko. changed my evaporator after less than a year kasi beyond repair na daw, maraming butas. ngayon kahit gabi, di na nangangagat ung lamig nya na parang hilaw. dati ang lamig pag gabi, one setting lng kasi thermostat nya eh, ung fan lng na-aadjust. check ko sightglass ng receiver/dryer wala namang bula dun. kung highpressure o overcharged ba ung a/c di masyadong lumalamig? tulong po. thanks.
    not sure ha? di kaya may singaw din compressor?
    Jun 2004
    Sa amin ganyan nangyari dati, nagleak yung compressor and we had to replace it with a surplus one. Nung una charge ng freon pero nawala after a couple of days, nag leak na pala yung compressor.
    But that was probably because of my involvement in a car crash...
    nga pala, napalitan na ng o-ring ung cmpressor mga 8months na. ung nagpalit nung evaporator nacheck na daw nila kung may iba pang leaks wala naman.
    Dec 2003
    mainit talaga panahon ngayon, dati isang aircon lang gamit ko sa lugar ko, ngayon dalawa na
    tingin ko di naman nababawasan ung freon kasi wala akung nakikitang bula sa sightglass. pag ino-off lng a/c after a while dun na bubula. tama ba?
    pag nag-activate at de-activate yung aircon compressor may makikita kang bula dun sa sight glass. nung nagpalit ka ba ng components ng A/C mo pati drier pinalitan??? baka may bara ang A/C line mo or yung A/C unit kelangan na rin malinisan.
    receiver/drier pinalitan pati ung expansion valve kasamang pinalitan nung evaporator. pag trip nung thermostat para automatic off may bula dun sa sight glass tapos pag auto on mawawala naman. ano kaya prblema nito, malamig naman to dati.
    sulong mga kapatid, oopps sori. tulong mga kapatid.
    any suggestions po?
    Feb 2005
    Pag-overcharged ang refrigerant, mag-hi pressure ang system mo at di yan lalamig. Pero aside from that, madaming cause kaya di kasing lamig ng dati. Maaring mali yung calibration ng valve mo or hindi na vacuum ng husto yung system bago mag-charge ng refrigerant. At sana naman hindi nangyari, sabi mo nag-leak ang evaporator. Nung hindi na lumamig ginagamit mo pa din ba? If you did, there is a possibility na nasira ang compressor at humina na ang bomba.
    Baligtad kabit ng blower fan or na reverse polarity (far fetched) yun supply sa fan.
    sakin, nahihinaan ako sa aircon.. malakas ang fan pero kaunti ang lamig.
    same experience din with my ex-gf's rav4. both 2004 model.
    dalawa kasi leak eh, isa sa piping tsaka ung evaporator. aftr around 6 months from 1st use di na lumalamig kaya di ko na ginamit. pwde ko ba ipatest ung compressor? tapos kun ok pa ipavacuum ko. ano ba gagawin pag bina-vacuum ang a/c para alam ko din na bina-vacuum nga nila a/c ko. tsaka ung calibration ba pressure ng low at high side lng iche-check?
    ung fan ok naman, pulling ung direction ng hangin from condenser. ni-relay ko na eh direct sa batt.
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by blank check
    Kabitan mo ng gauge manifold tapos paandarin mo aircon. Ask somebody to keep the rpm steady at 2000 rpm. Tignan mo yung low side kung bababa and steady. Kung bumaba at steady (20-30 psi), ok ang compressor mo. Kung ang reading naman is around 30 to 40 psi and steady at that, try adjusting the expansion valve. Tignan mo din yung hi side kung tumataas. Ang normal reading is around 200psi. Higher than that hi pressure na. If that is the case check your condenser and condenser fan.
    Yung vacuum, may ikabit dapat sila na vacuum pump that will suck the air out of your system.
    salamat sir zeagle, merong gauge pinsan ko check ko na lng muna this weekend before ko ipavacuum at recharge. had ur post printed na para reference. heheh baka high pressure lng, discharge lng kilangan.
    mga sir, na check na namin ng pinsan ko, high pressure talaga ung low side, 60psi eh. diba ang taas na nun. una binuhusan namn ng tubig ung condenser kasi pag nabasa raw un at may makikitang bula sa drier di daw ung overcharged. pero 60psi pa rin kaya binawasn namin ng freon hanggan medyo may maliit na bula na ung drier. 60psi pa rin reading. totoo kayang nag flush ung shop na nagrepair nito? ano mga possible causes ng high pressure sa low side? tulong na man po.
A/C di masyadong lumalamig
