Results 1 to 20 of 24
    Oct 2009
    siguro naman sa panahon ngayon ramdam na natin ang init ng panahon,,at ramdam narin natin ang init ng makina ng mga tsikot natin..
    ihave a 96 honda civic vti..medyo may katandaan na siya ,,kaya siguro initin na..ang normal temp sa guage ko ay hanggang sa gitna lang talaga,,pero ngayon nag 3/4 na ang temp ko kaya napipilitan akong bumaba pa ng sasakyan para buhusan ng tubig ang radiator,,hustle diba...
    hindi naman nagbabawas ng tubig sa radiator ko at sa reservor normal naman sila pareho..ang orig radiator nito ay 1row lang..kaya ang sabi nila palitan ko raw ng 2rows.para maka yanan ang init ng panahon ng makina...
    ito na senario...
    1, bibili ako ng surplus radiator with exhaust fan orig .ikakabit nalang..pero mukang alangan ako..kasi nakikita ko na mukang barado nadin sa dumi at medyo may kalawang nadin ung mga surplus na pinapakita nila..sa halagang 4.5k
    2. bibili ako ng recondition radiator 2rows sa halagang 4,5k tanso na ung ibabaw ilalim radiator only...
    3. bibili ako ng radiator 2rows ntaiwan made sa halagang 2.9k plastic ung ibabaw ,ilalim brandnew..radiator only
    4. bibili ako ng radiator aluminum type 2rows brandnew..5k radiator only
    i need your opinion to decide to buy of wich item.sana matulungan nyo po ako...
    TIA
    thankful pa din ako sa 94 sentra b13 ko, even 5hrs of driving wala siya overheat di pa niya ako binibigo.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by d'flash View Post
    ngayon palang naman ako naka ramdam ng ganito after 3 years simula ng nabili ko ito sa aking kaibigan..every year pinapalinis ko ung radiator sa akin kaibigan ..dahil sa kaibigan ko okey na ung 100 pesos para sa pyesa..pero mukang kailangan na talagang mag upgrade ng cooling system..sa panahon ngayon..
    palagi pa naman akong balikan from las pinas to talavera nueva ecija,,10 hours balikan ang byahe...
    baka hindi sa radiator ang problem mo bro, but sa radiator fan.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    normal naman po ung fan malakas naman siya at nag automatic naman siya...kapag mainit continiuos naman ung takbo ng fan..
    balak ko na nga din i rekta ung fan para diretso ang higop ng init sa radiator pero sabi pangit naman daw pag naka rekta na ung fan..
    mas ok daw pag nag o automatic ung fan..
    May 2004
    try mo din dagdagan ng ground.. nag ganyan din kasi ako.. kulang sa ground...
    Feb 2009
    if the difference in price is not that significant, i would opt for a new radiator. today's age, men tend to marry somebody with baggage already from a previous relationships, this makes the situation complicated. for me, if i intend to keep the car for sometime and not be paranoid about breakdowns, i would install a new part. the used (commonly called surplus) radiator may already have calcium buildup or the outer surface of the cooling fins partially corroded or the metal fatigued.
    Oct 2009
    nasa dalawa nalang pinag pipilian ko..
    i'd get the brand new anyday.
    aluminum versus copper. each has advantages and disadvantages. that is why both are still widely available in the market.
    AFAIK mas mababa ang heat transfer ng aluminum than brass so meaning mas okay pag hindi aluminum. Mas magaan lang kasi ang aluminum radiator sa pagkakaalam ko.. So if I were you ill get a brand new evercool radiator. Locally made siya pero matibay at mura. Marami nito sa banawe. 5 years na yung evercool ko sa trooper ko.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by s_quilicot View Post
    thanks bro ill get a new 2rows radiator replacement mukang maganda naman at normal na normal na ang aking temperature kahit anong hataw.tapos biglang trapik,,normal na temperature ko...
    Aug 2005
    Contemporary aluminum radiators handily equal that of conventional copper/brass radiators because of the homogenous material between the tube and fins where heat transfer occurs.
    Though Aluminum has a lower thermal conductivity than copper, brass has a lower thermal conductivity than aluminum. Then there's the issue of solder, which also has a lower thermal conductivity than aluminum. This, on a metallurgical standpoint gives aluminum superiority over conventional copper-brass implementations.
    However, Aluminum's bottlenecks come in, if and when heat dissipation demands are increased, as in the case of tuning, and when air flow becomes a constraint (drifting or uphill climbs).
    Typical aluminum radiators have much thicker fins than its copper counterparts largely due to the manufacturing process and tensile strength.
    What this means in turn, is that Alu radiators are size limited, i.e. the only way to increase performance is to increase the frontal area and thickness of the radiator. At this stage, aluminum radiators grow larger and will need to be filled with more coolant, and thus lose their weigh advantage to high performance copper-brass designs.
    Thicker fins means you cannot increase fin density a lot because you will block airflow instead of using it to dissipate heat.
    Copper-brass radiators, if designed astutely, begin to shine in this area as copper fins can be as thinner by as much as 72% thinner than aluminum fins. This provides high performance radiators with more usable surface area in the same or more compact package.
    Feb 2009
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=jmNAtPGLxyk]Temperature - YouTube[/ame]
    Aug 2005
    Quote Originally Posted by jaypee10 View Post
    ito na senario...
    Don't bother with this. Surplus radiators aren't vetted for wear and tear. You get no warranty other than a promise they'll repair it if it does breakdown.
    Again same as above. This is band aid disinformation an mediocre industry is trying to push.
    These replacement units, as long as they meet OEM specs, are acceptable. Durability is suspect depending on manufacturer.
    Doesn't matter how many rows, there are 1 row radiators that out perform 3-4 row units. The aluminum tank make for little difference in actual performance but may add a layer of reliability vs plastic tank designs.
    If your system is sealed and you use the correct coolant mixtures, you shouldn't need to annually clean your radiator. The stock long life coolants go as far as 100,000 KM in between changes.
    Nov 2012
    ito na senario...
    TIA
    Yung lancer ko naman, nasa red na ung temp gauge. pano ba un? tnx po>
    Jul 2010
    Iwasan madalas mag overheat ang engine. Maraming sira ang kasunod niyan at magastos pa. Pa check mo kaagad kung umaandar pa yun radiator fan or malakas maubos yun coolant.
    Quote Originally Posted by Chinoi View Post
    sir anong coolant ba maganda gamitin ngayon? dapat ba 50/50 (coolant + distilled water) or pwede 70/30 (70% water 30% coolant)
    mga sir update ko lang itong tread ko..
    simula nung pinalitan ko ng brandnew radiator taiwan made..nag ok naman ung temp ko,,minsan bumababa pa nga ngayon ung temp level ko kapag malamig ung panahon...
    ito lang po napansin ko..since hindi po ako muna naglagay ng coolant for observation..
    kahapon sinilip ko ung radiator ko,,may nakita akong parang mga sementong maliliit na buo buo siya,ngayon nangangamba akong baka after a month eh tuluyan ng bumara ito sa bagong radiator ko..
    binuksan ko ung radiator cap un nakita ko na nakabara sila sa mga butas..kumuha ako ng twiser at sinubukan kong kuhanin ..ung isa sa mga piraso nakuha ko naman siya singlaki ng butil ng mais (CORN) pero kapag piniga mo ng daliri mo ay malambot naman at nadudurog kaagad,,
    medyo madami akong nakikita na nasa ibabaw,,,
    na tatakot lang ako na baka after weeks or month eh barado na ung radiator ko..hindi naman yata ito nabubuksan or nalilinis dahil plastic seal ito..
    may ibang ways po ba para matanggal ung mga parang buo buong parang semento sa radiator ko sayang naman kasi kung mababarahan kaagad eh kabagobago pa naman,,may nabibiling chemical po ba para matunaw ung mga parang cement na un..
    wala ka bang thermostat sir? dapat kasi constant ang temp ng engine natin.
high temperature..
