Results 1 to 10 of 23
- Dec 2010
- 89
February 18th, 2011 09:43 PM #1patulong po dito mga tsikoteers, kakapalit ko lang po ng bagong cylinder block, kasi nag karoon na ng konteng bubbles yung radatior ko, kaya pina check ko at pina check ko rin yung cylinder block ko, my crack pero hindi nag ooverheat at hindi tumataas yung temp ko kahit naka on a/c ng toyota surf 2lte matic diesel ko. kanina nakuha ko yung surf ko kasi pinalitan ko ng bagong cylinder block, pero nung ginamit ko mga 45-1hr of driving tumataas konte yung temperature ko, hindi siya normal na temp ng sasakyan, nagtataka ako kung bakit ganun eh bagong bago yung block ko.. yung lumang block ko na my crack hindi nga tumataas ang temp..
- Dec 2010
- 89
February 18th, 2011 10:19 PM #2at tinanggalan raw nila ito ng thermostat ngayon.. yung dati meron..
February 18th, 2011 11:00 PM #3
mukhang mali ang gawa ng mekaniko mo.kung walang thermostat yan dapat di mag overheat mas matagal lang tumaas ang temperature dahil nag circulate kagad ang tubig.may hiace 2lte rin ako.ano pinalitan cylinder head lang ba?check mo tubig or coolant mo kong may nag mix na langis baka may leak ang cylinder head gasket mo.check mo rin radiator fan clutch/fan mo baka mahina ikot ng radiator fan mo.na drain moba ang radiator mo baka barado.maraming factors bakit nag overheat taas temperature dapat alam ng mechaniko mo yan & kung nag palit ka cylinder head dapat paandarin ng matagal yan para ma observaan ng mechanic kasi noon nagpa overhaul ako matagal nilang pinaandar para makita kung may leak overheat etc.dapat bago cylinder head dapat di magoverheat taas temperature yan.pa check mo sa ibang mekaniko kasi lalong nagkaproblema ang makina mo dati di tumataas ang temperature.
- Dec 2010
- 89
February 18th, 2011 11:24 PM #4
February 18th, 2011 11:34 PM #5
- Dec 2010
- 89
February 18th, 2011 11:57 PM #6
- Jan 2011
- 3
February 19th, 2011 09:29 AM #7naexperience ko dati nung nagpapalit ako ng valve seal kaso nung napalitan nagooverheat yung gli ko. pinabuksan ko uli napansin nila mali yung mga butas ng gasket yun yung mga dinadaluyan ng tubig. syempre pinalitan nila medyo nawala ng konti yung overheat pero di tulad ng normal. pinaoverhaul ko yung radiator barado pala ng mga silicon gasket yun pala ung mga natangal sa makina dumaloy naman sa radiator.
February 19th, 2011 10:12 AM #8
- sir dapat back-job yan. No charge kapag pinaayos mo sa kanila since kakukuha mo pa lang. Daapt kasi dyan isang araw na paandarin to test kung ok na at may road test na rin using the AC to make sure na ok nga trabaho nila. Ibalik mo muna sa kanila at sabihin mo na nagpapa-back-job ka. Dapat palitan yung thermostat mo ng thermostat ng local 2lt enigine like hilux 2.4.
Sa diesel, maganda pa rin na may kunti init sa makina esp sa umaga to save on fuel at hindi yung circulate agad ang water. Common misconception yan na tanggalin ang thermostat. Dapat nga lang thermostat na bagay sa climate natin. Yung mababang temp lang at mag-open na. Yung sa Japan kasi dahil malamig, mas mataas ng kunti temp ng engine bago mag-open yung thermostat. Now, since tinanggal na yang sa car mo, dapat talag hindi siya tataas agad.
February 19th, 2011 10:14 AM #9
- Dec 2010
- 89
February 19th, 2011 11:41 AM #10so mga sir, papabuksan ko uli ung assembly ng head ko at ipapacheck ko kung ok ba yung mga valve seal na nilagay? ipapaback job ko talaga ito sa kanila sir.pero dati na ako dun sa shop na yun eh kasi kakilala ng mom ko, pero hindi tama yung trabaho eh, papaback job ko muna ito, tapos kung wala parin talaga, lilipat na ako ng shop, nagtataka lang ako kung bakit xa tumataas eh wala naman thermostat, so papalagyan ko ba ulit ng thermostat? tapos ipa overhaul ang radiator? or ok na tong walang thermostat? thanks sa mga reply mga sir, makakatulong ito ng malaki sa akin..
yikes! scratch seagull from my list, then. i guess that leaves me with the toyota... ah seigh......
BYD Seagull
