Results 1 to 20 of 23
    Mga bosing patulong naman po... napansin ko po kasi kaninang umaga na tumaas ung temp ko... so tinabi ko gas station... nag dag dag ako konti tubig pos andar ulit... napansin ko na tumataas lang sya pag na on ako ng aircon... ano po kaya cause nito?
    salamat po! :D
    check mo aux fan ng aircon mo at baka di na gumagana.
    juno,
    na check ko na nga pala po ung aux fan kanina nung nag stop ako sa gas station.. ok naman po gumagana ung dalawa
    lancer glxi nga pala po kotse ko
    i think clogged cooling system pipes or a symptom of a busted water pump yan.
    pag naka parada ka ba, may tulo ng tubig sa ilalim? ganyan din kasi nangyari sa kin before. water pump nasira.
    sir gilmore,
    check ko po mamaya ung pinag park-han ko... nasa office pa po kasi ako e...
    dag dag ko na din po... dba pag umaandar makina(malamig pa) pos bukas raditor tapos nag rev ka maikita mo na nag ci-circulate ung water... pag sira ba ung water pump d mo na makikita to? para ma check ko din mamaya...
    salamat po
    medyo kakaiba nga symptoms ng oto mo. sure ka ba na pag nag on ka lang ng aircon tumataas un temp?? nasubok mo na din ba na wag mag aircon and see if your temp still goes up.
    eto iba pang possibilities :
    1) may leak ka as recommended by happy_g, check mo kung may tagas un water mo.
    2) or, baka gumagana nga mga aux fan mo pero mahina na. if this is the case, tataas din nga temp mo as you open your aircon dahil magdadagdag ka ng load.
    pag ito ang problema mo, ito ang posibleng source:
    a) aux fans is showing symptoms of breakdown (mabagal na ikot)
    b) or check mo baka kulang ka na sa proper grounding. (u can check this by adding body ground and see if your fans will spin faster)
    better have it checked na lang by your trusted auto electrician
    Asside from the above mentioned.
    Try checking the radiator cap mo...baka di na nagwowork ang springs nito (like super kalawang na)... Pag mataas na kasi ang pressure, it allows water to exit the coolant overflow container. Pagsira ang cap di na ito nagpafunction....thereby overheat symptoms din.
    my 2 cents.
    salamat sa mga reply
    nag drain ako ng radiator kanina.. pos naka ilang flush din cguro ako... ok sya pag pasok ko mga lunch time ako bumyahe... nasa gita lang ang temp.. pero usually kasi mjo mas mababa sa gitna un... observe ko muna po.. update ko kayo
    pasingi po mga bossing...
    this may sound weird.. pero yung sa akin tumaas lang yung temp above normal kapag naka-todo yung aircon (4th setting)... kapag 1-3 ... ok lang... ba't po kaya ganon? I know walang pinagkaiba ang 1-4 setting kse blower lang naman ang lumalakas dito diba? pero bakit po kaya ganon?
    baka electrical ang nature ng problema mo. pag mataas na yung setting mo (#4) di na kaya nung load mo. hence, the other fans are suffering for the low current and therefore lesser spinnings nun mga other fans. ok kaya grounded yun fourth setting mo and causing the low flow of current in your system.
    good point!
    but about the 4th setting being grounded, pwede ba yun? 4th setting lang grounded while the other settings are not? hindi ba common circuitry silang lahat?
    Quote Originally Posted by Kidd636
    heheheh... i'm not sure about this one.
    Aug 2003
    guys,
    I have a similiar problem.
    kanina, ang taas ng sikat ng araw. naka-aircon ako. medyo tumaas ang temp ko. so I turned off the aircon... bumalik sya sa normal.
    things done
    1. replaced radiator cap.
    2. flushed and add coolant.
    3. replace the lower radiator hose. nasira dati.
    4. no leaks naman.
    5. malakas ang ikot ng radiator fan.
    6. replaced the water pump.
    pag naka-aircon lang talaga. bakit kaya?
    Aug 2003
    Additional pa,
    pinalitan ko na yung thermostat sa may radiator. para automatic yung radiator fan.
    thanks again!
    Originally posted by mheloy
    guys,
    things done
    4. no leaks naman.
    2 things..............
    1. nag start na mag fail yung aux fan mo. kung nakikita mo syang umiikot eh maaring mababa na RPM nya.
    2. yung thermostat yung nasa loob ng cooling sytaem eh nag fa-fail na mag open.
    pa check nalang po nyan
    Aug 2003
    fierari,
    sorry ngayon lang ulit ako naka-balik dito.
    1. what can I do to check the AUX fan? I plan to add additional grounding by adding wires from neg of battery to the body of the car.
    2. Sir tanggal na po itong sa akin.
    Thanks
    tama ba direction ng ikot ng aux fan?? airflow should be towards the engine...
    mga bossing ,
    sa akin naman bago na radiator, bago mga hose, 2 ang aux fan, wala ng thermostat, madaming coolant mabilis pa ding tumaas ang temperature kahit kaunting traffic. Kapag off naman ang aircon oks lang, ride is b22. ano kaya problem?
    that happened to me before, upod lang pala ang carbon ng motor ng aux fan kaya mahina na ang ikot. papalitan mo sa car electrician na marunong, P35.oo lang ang set (2pcs.) ng carbon sa auto supply.
    Aug 2003
    chick-boy
    Yes its towards the engine.
    I think I have the same problem kay atongk. pero ako pag tanghaling tapat lang.
    zero,
    baogon palit yung motor ng fan eh.
    Thanks
HELP: rising engine temp pag on ng aircon
