Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 24
    Jan 2004
    guys, i have observe these few months, parang may mali sa aircon ng D-Max namin.
    ganito kasi yun. pag bagong andar sya, at binuksan mo yung aircon, nakupo, ang baho! amoy pawis ng construction worker, pero nawawala naman kapag tumagal-tagal.
    ano kaya ang problema nun at probable cause? i was thinking of replacing the filter (equipped sya gaya ng mga room aircon) pero baka sa 15K km na lang as recommended.
    iclean mo lang, moisture build-up malamang and parang natuyong pawis yun. The casa should be able to handle that.
    correct. cleaning should do the trick. nakakaduda lang nga kasi brand-new ganyan na. Dapat FOC yan.
    Subukan nyo off yung thermo switch for compressor 5 minutes before shutting off the aircon and engine. Malamang sa pawis nung AC system at maaring naiwan na refrigirants sa linya.
    Just remember to switch it back on when the engine is shut off. Para pag andar ng makina at aircon nyo may lamig ulit.
    Jan 2004
    ok, salamat sa mga advice nyo sir. will try that. bad trip yung filter nun once tinanggal di na maibabalik. mautak din sila e. salamat talaga.
    baka barado yun drain at naiipon yun tubig sa evaporator.
    Jan 2004
    guys, mukhang mali ako ng sabi a. pag bagong andar tapos binuksan yung fan (thermo off), dun sya mabantot. siguro for about 30 to 60 seconds. nawawala sya kapag naka-on na yung thermo. sorry, sa sobrang excitement na mag kwento, nagkamali ako. my fault talaga. anywayway, sinusubukan ko rin yung mga advice nyo.
    thanks!
    Aug 2003
    same sentiments with my xwind, kaya lang pagmisan nasa pabango ng sasakyan, i change to ambi pur oks na ngayon
    anong perfume ng rig mo?
    pag misan nga may kasama ako chix pagsakay ang bantot nakakahiya...gagawin ko open ko nalang window para maka alis yung amoy.
    Same procedure, just switch the thermoswitch off before turning off the AC and engine. Yun nga rin isa sa mga naisip ko either may bara yung drain hose or yung mismong hole nyan kaya nagiipon ng moist smell. Alambre lang katapat nun.
    Ian,
    Kwestyon.... May Pabango ka sa kotse ????
    kasi tama silang lahat dito Moisture lang yan.
    Ang suggestion ko ay gawin mo rin yun suggestion ni Ungas,
    tsaka sa mga peeps ito ang tip of the day..
    When Turning On the A/C set the thermostat sa super cold para. mabiiis magcirculate at madali maatain ang cabin temp. pag malamig na set to your desired leve
What's wrong with my aircon?
