guys! i've got toyota corolla big body xl, ang hina na ang aircon nya, ano ba dapat gawin? cleaning b muna, ano dapat ipa-clean. thanks!
kung hindi pa nalilinis ng may katagalan na. better na mag pa air con cleaning na muna. pinaka importante kasi ang evaporator sa loob na malinis. lalo na pag walang air filter ito.
also, baka kailangn ng palitan air filter/drier ng freon.
^ +1
try mo muna cleaning then palagyan ng freon. yun nalang muna. balik ka rito pag walang improvement.
Pwede ngang cleaning.
Pero kung malamig naman siya pag malamig ang panahon, at mainit kapag tanghali or traffic, malamang pwedeng isang cause din niyan ay ang mahinang condenser auxillary fan.
Kung after cleaning ay ganun pa din, pwede mong papalitan ng bagong replacement motor yung aux fan (mura lang naman yun) at maaring makaramdam ka ng improvement sa lamig ng aircon mo.
sir ano ho ba mahina ba ang buga ng blower?subukan ho ninyong itodo sa high..pag maingay na ang andar ng blower at mahina na ang lumalabas na buga ng hangin ay dapat na ho ninyong ipa-cleaning.
nagpalagay na ko ng freon, nung una ok naman pero napansin ko humihina na naman.
Sirs pa join, un kc starex ko ok nmn ac pag tumatakbo (rain or shine) pero pag nsa traffic napapansin ko hmihina un lamig then pag andar medyo lalmig ulit, before kc kht nka stop malamig pa din, isa pa may naririnig ako na prang humuhuni sa a/c sa itaas ko (bale a/c pra sa likod) at ska once nag open ako ng a/c naririnig ko parang humuhuni yung fan sa ilalim sa tapat ng driver side. nagtataka ko kc malmig pag tumakbo pro once natagalan sa traffic umti unti nawawala. Thanks ng marami at nabasa ko ceejay along zap-alab rd.
kelangan mo na talaga magpalinis ng aircon lalo na kung matagal na since the last time nagpalinis ka. mejo gagastos ka lang. palit filter dryer, linis condenser, linis evaporator, most like palit expansion valve at check for leaks.
ayos na yan.
mukang may problema na yung condenser fan mo. kaya siya nalamig pag naandar dahil sa extrang hangin mula sa labas. pag nakatigil naman, hindi na kaya nung fan mgsupply ng hangin sa condenser.
Sir ok nmn un 2 maliit n fan sa harap, un bang sa ilalim sa tapat ng driver side ang pra sa condenser? un kasi ang maingay na parang umiikot na bearing?
Sir napansin ko din minsan may naririnig ako na whistle everytime tumatakbo ko kala ko sa turbo pro nung try ko i-off a/c while running nawala then nung on ko ulit bumalik un whistle, connected ba yung silinyador sa a/c, anlabo ata nun..thanks
guys, thanks sa mga suggestions, e saan ang magandang aircon shops na pwedeng puntahan?
maraming reason kaya mahina ang aircon, maaring madumi, lokal ang nakalagay na evaporator, di naikot ang condenser fan, mahina na compressor etc.. mag pa estimate ka muna sa maraming shop, malimit kasi mahal sumingil, bigyan kita ng idea sa price ng parts evaporator 2k orig na yon, compressor sd orig 7k, sdpeke3.5k, condenser mga 1k replacement pero okey, plus service nila. normally sa shop contrata yan......![]()
tama po sir si boss RAC tech, marami dahilan ng mahina aircon. better bring sa trusted shop para malaman kung ano talaga prob. hassle kasi un abala ng pabalik-balik pag di sure yun gumawa. recommended un ceejays in zapote-alabang rd in las pinas. i've met a friend there, gumastos na daw sya ng 30k sa mga previous shops pero nagloloko pa rin aircon nya. ngayon cleaning and checking na lang after 1 year na nagpagawa sya sa ceejays.
Pa check mo na lang sa kakilala mong car aircon shop. Mas alam nila kung ano problema sa aircon ng sasakyan mo.
same ride din sir, somehow same predicament but walang whistling sound sakin...culprit is the front evaporator leak, try to check your front and rear evaporator & expansion valve...usually sa rear aircon eh hindi madali masira becoz its made of long aluminum fins w/ copper tubings unlike the front evap but if you haven't done general cleaning maybe madumi na nga components nyan..i may also add yun compressor ipacheck nyo din for causes of whirling sound..
you can also try Mang Mario in other threads, responsible for the good repair he has done on my unit, anyway i believe free naman po yata diagnosis ng ibang aircon shops eh..
HTH
guys! di ba dalawa ang fan ng kotse, yung toyota big body 96, pwede pa kaya lagyan ng isa pa? salamat
sir yung mga ibang shop ganun ang kanilang ginagawa..basta kumita ng mabilis.kasabihan nga dati sa dati kong pinapasukan..ang ganda ng naisip pero pangit ang kinalabasan..kaya sir dapat nating isipin pag conversion o di kaya papadagdag dapat nating itanung sa gagawa ay kailangan ba?
guys! pinagawa ko na a/c ko, ok naman pero after (siguro) 20-30 mins, yung lamig nawawala yung fan lang ang gumagana tapos mamya ok na naman yung lamig, ganun paulit-ulit, ano kaya problema nun? (parang automatic nag-off and on) help guys! salamat!
