Results 1 to 10 of 10
    Dec 2010
    Mga sir may nabasa ako dito sa isa sa mga thread regarding kapag binabasa yung condenser lumalamig ang buga ng aircon. May nakasubok na ba sa inyo na maglagay ng sprinkler sa condenser using another windshield washer assembly? and masama ba kung laging nababasa ang condenser,nakikita ko kasi kadalasan yung mga fx taxi binabasa yung condenser nila, ano ba ang negative side effect? TIA
    well, water can suck more heat from the condenser than air so it would temporarily give the condenser a boost in efficiency.
    But using a water spray would require a lot of water if you plan to continuously spray the condenser with water. Using an atomizer spray would cut down on water use but you will still need a lot of water if you drive for hours a day. PLUS you will need to refill that water tank often.
    Dec 2010
    thanks for the reply sir. sir hindi ba masama kung babasain mo ang condenser, for example mga 2 hours ka ng nagdrive or na stuck ka sa traffic? hindi ba makakasira ng condenser yon?
  4. #4
    may ganyang feature ang evoX... may water sprayer for the intercooler... takaw lang sa tubig! oh well, kaya nga may mga gasolinahan!
    bakit ka maglalagay niyan? di na ba malamig ang aircon, baka ang kailangan ay servicing? pa gawa mo muna ba at paayos ang problema bago ka magisip ng ibang solusyon, kasi design na ang aircon mo ng wala niyan kailangan lang maibalik sa dating specs ang aircon mo, katulad ng palit expansion valve at drier filter, then linis ng condenser
    Dec 2010
    ok naman aircon ko sir malamig naman kahit tanghali, pero napansin ko kasi mas matagal mag automatic ang compressor kapag mainit although malamig pa rin naman. one time ginawa ko binuhusan ko ng tubig yung condenser.napansin ko mas lumamig. Kaya nung minsan may nabasa ako dito sa tsikot about sprinkler naisip ko baka sakali may gumawa na nun dito.
